土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 钢制暖气片正确使用方法有哪些
钢制暖气片正确使用方法有哪些
发布于:2022-04-28 16:57:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
钢制暖气片是性价比非常高的一种暖气片,其散热效率高,使用寿命长,但是我们也要知道,良好的使用方法能更好的发挥暖气片的散热效果,也能有效延长其使用寿命,那么,在使用暖气片时应该注意什么呢?下面,暖气片厂家就说一下钢制暖气片正确使用方法有哪些。
使用时,防止其他物体撞击或划伤暖气片表面,影响美观。钢制暖气片的安装必须由水暖专业人员安装。正常使用时,若无局部发热,打开放气阀放出堵塞的气体,水溢出时关闭放气阀。暖气片的安装对施工有严格的要求。由于施工人员水平,或旺季赶工,有时会出现不规则的安装作业。其中,常见的现象是外露暖气片的暖气片管道和阀门连接不规范,埋下了漏水的隐患。暖气片表面应经常保持清洁。擦洗时不要使用有机溶剂。您可以使用肥皂水或温和的清洁剂进行清洁。
如果暖气片的供暖系统不能满水保养,必须把暖气片内的水排干,形成无水保养。严禁暖气片内水未满或部分暖气片长时间漏入暖气片内。使用中应防止与其他物体碰撞或划伤暖气片表面,以免影响美观。在日常生活中,要防止尖锐物体划伤暖气片,注意不要用力撞击暖气片。如有损坏,应及时修复,防止损坏区域继续扩大。暖气片的安装必须由管道专业人员安装。由于供暖安装行业进入门槛低,也混杂了一些没有专业资质的安装队伍,由于缺乏专业的技术和安装经验,或者施工粗暴不负责任,往往无法保证安装质量,这导致后来使用加热。经常出现问题。一旦发生供暖事故,如果你去找他们解决,他们大多会推卸责任,或者不再做。最终,用户只能承担后果。
暖气片的安装位置可根据暖气片的效果、美观和安全三个性能进行设计。一般将暖气片安装在窗下,利用热风原理,增强散热效果,同时防止冷空气进入,保持室内温度平衡稳定。暖气片的安装不仅要注意其安装的美观性,还要在此基础上注意暖气片安装的制热效果和安全性能。因此,在确定暖气片的安装位置时,要确保它能够发挥最大的作用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分布式变频变流量供热输配调控技术
转自热电与新能源产业,版权属于原作者,供学习交流。
