土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 办公空间中央空调系统如何选择和养护?
办公空间中央空调系统如何选择和养护?
发布于:2022-04-29 13:56:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个舒适健康的空间环境对办公效率有着很大的影响,而决定我们身边空间舒适度非暖通系统莫属。随着中央空调产品的普及,很多多功能办公楼、大型商业综合体等建筑中均安装了中央空调系统。然而,一些办公场所经常会忽略中央空调系统的养护,出现长时间不清洗的情况,这给室内空气带来隐忧。那么,办公室中央空调的安装和保养需要注意哪些细节呢?下面我们一起来看看吧!
选择合适的安装方案
中央空调一般都由大厦统一安装,统一控制,但并非每个办公室中的空调都能满足使用,如果办公室中风口较少,办公室的隔断较多,都会涉及到添加出风口与入风口,因此,根据办公室的装修布置图,我们可以设置不同的独立空间,都有保障有足够的出风口与入风口,以保证温度的适宜,办公室的独立空间都要设置独立开关,以免没有人的时候可以随时开关,以避免浪费资源,在安装中央空调的时候,也要注意管道的走线,以及送风口的位置,注意送风口的位置要在通风顺畅的地方,中央空调的顶部,一定要留有检修口,以免后期空调出现问题的时候进行检修,避免出现较大的拆除。
选择合适的空调系统
现有中央空调系统主要包括水系统与氟系统。水系统中央空调以水为冷媒,舒适度非常高,能够较好的避免“空调病”;氟系统中央空调最大的优势在于“高效”,更为节能。中央空调水系统和氟系统各有的优势,业主要根据自身的实际情况进行选择。
选择制冷量相匹配的空调
如果空调器制冷量过小的话,室内温度就不能合理降低,舒适度也会欠缺;但是制冷量过大的话,又会造成能源浪费,所以要选择制冷量相匹配的空调。由于办公室人员较多,通常情况下,每平方米所需的制冷量为145-175W。具体情况客户可以根据办公区域的面积来计算。
办公室中央空调多久保养一次?
中央空调应每年清洗保养1-2次。很多用户的空调两三年从未清洗,空调长期带病工作,危害人体健康,减少空调使用寿命,应尽早清洗 。传统的空调清洗只能简单冲洗过滤网,不能对空调蒸发器缝隙及送风系统进 行全面的清洗,而蒸发器内部正是灰尘堵塞最严重,细菌、病毒最容易繁殖的地方。应该找专业从事空调清洗的单位上门服务。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
你要的中央空调维护保养方案书
一、多联机中央空调的保养方法   中央空调的保养工作一直是不容忽视的一个环节,但是不同系统的中央空调保养的方法不一样,多联机中央空调系统是目前家用中央空调的主要中央空调系统,现在详细的给大家说说多联机中央空调系统的保养方法。 (1)多联机中央空调保养清洗 多联机中央空调清洗主要包括基础清洗:过滤网和机身,深度清洗:冷凝器和蒸发器,基础清洗是用户自己也可以做到的。过滤网在中央空调设备中有非常重要作用,能帮助中央空调排除外界污染物,防止灰尘进入空调中,能起到清洁的作用,过滤网的清洗就是把中央空调过滤网拆下可用水或中性洗涤剂清洗;中央空调机身就是空调外壳和裸露部分,直接用清水清洗或是中央空调洗涤剂清洗即可。
