土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 608防护工程之植生袋
608防护工程之植生袋
发布于:2022-04-29 13:49:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、  含义
植生袋又叫植草袋、绿化袋,采用无纺布和遮阳网制作, 由 “ 植生袋 +连接扣+植被 种植 ” 构成水土保持护坡植生绿化系统, 再加上后期发达根系穿透生态袋扎入边坡泥土而使得边坡更加稳固。植生袋保土渗水的功能减少了边坡静水压力,也保证了水分在   土壤中的正常交流,提供了植被赖以生存的介质。
植生袋与植生毯(详见植生毯与植生袋应用技术规程(DB21/T 2753-2017))
植生毯是将种子、肥料等与纤维网、生态布整体粘合后能紧密贴合于轻微凹凸坡面的毯状物。
植生袋是采用纤维网编织成的袋状物(将含有种子、生长基材直接粘贴在PE袋上),植生袋装土前规格为60×40cm,装土后为50cm×30cm×10cm
二、施工工艺
: 1)边坡整理;2)基质配料、拌和,基质装袋,植生袋码砌、固定;3)覆盖无纺布;4)初期养护。
  三、定额应用
  1、估算编制阶段
码砌植生袋包含在客土喷混(播)植草中,该指标包括喷混植草、客土喷播植草、机械液压喷播植草、码砌植生袋、 CS 混合纤维喷灌植草等,使用指标时不得因植草方法不同而调整指标。
2、概算预算阶段
(1)植生袋 16.8个/m2
(2)种植土含量 0.2m3/m2。
(3)植草护坡定额中均已考虑黏结剂、保水剂、营养土、肥料、覆盖薄膜等的费用,使用定额时不得另行计算。
(4)草籽数量均为20.6kg/100m2;可根据设计数量调整草籽或种子的消耗。
(5)定额基价为39元/m2
(6)工程量按需要植草的路基边坡坡面面积计算
3、公路工程量清单编制注意事项
在公路工程量清单编制中,植物防护均属于第 700章绿化及环境保护设施。
植生袋应采用 703- 7植生袋清单项。
清单数量为铺设面积, 需要注意的是工作内容中还包括垫铺碎石,也就是说,如果植生袋工程量包含垫层,则应该计价不计量。
  • 落叶没有声
    感谢分享,学习了
    2022-05-08 16:30:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
送给即将踏入工地的大学生们的一些话
临近毕业季,又一批大学生要告别校园,展开新的人生旅程。 如果要进入土木行业,要做好哪些方面的心里建设,和大家谈谈心,分享一下自己的心得体会,希望能帮助到大家。   01 青春迷茫是平常   在工地的这几年来,看着陆陆续续投身祖国基建事业的同学们,感到都会迷茫,从校园步入社会,有一点在动物园适应舒适圈的动物们放归野外的意思。面对独立的工作和生活,努力却找不到方向,疑惑却得不到开解,面临决策不知道如何选择……
