土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安全质量必须检查点,监理、建设、施工单位必看!
发布于:2022-04-29 13:47:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
正文如下:
安全质量必须检查点
一、施工现场工程参建责任主体行为检查
(1)建设单位
1、组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患自查自纠情况
2、办理质量安全监督手续情况
3、施工图设计文件审查情况
4、办理施工许可(开工报告)情况
5、按规定委托监理情况
6、组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
7、原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
8、质量常见问题专项治理开展情况
(2)施工单位
9、节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况
10、项目经理等关键岗位人员到岗履责情况
11、施工组织设计或施工方案审批及执行情况
12、质量常见问题专项治理方案编制及执行情况
13、工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块)制度及施工技术可视化交底执行情况
14、质量问题和质量事故处理情况
15、对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检查验收情况
(3)监理单位
16、督促施工单位开展节后复工隐患自查自纠和进行复查情况
17、总监理工程师等监理人员到岗履责情况
18、监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
19、对施工组织设计、专项施工方案及质量常见问题专项方案的审查情况
20、对材料、构配件、设备掺入使用或安装前进行审查情况
22、见证取样制度的执行情况
21、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
22、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
23、监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡查和平行检验等形式,对建设工程实施监理
24、对质量常见问题专项治理监理情况
二、质量基本保证条件与实体检查
(一)原材料、成品、半成品、构配件等原材料进场验收记录及见证取样和送检记录
1、水泥及外加剂、掺合料
2、钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3、砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4、预拌混凝土、砂浆
5、钢结构用钢材及焊接、坚固件连接材料
6、预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
(二)涉及结构安全与使用性能等检测
7、地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验
8、混凝土试块抗压强度试验
9、钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
10、钢筋焊接、机械连接工艺报告
11、钢结构连接(焊接)质量检测报告
12、沉降观测记录
13、其他
(三)标养室、试块留置管理
14、标养室(箱)设置:容量、养护环境
15、混凝土标准养护试块留置:留置数量、标识、送检等
16、混凝土同条件养护试块留置:留置数量、标识、养护环境、送检等
17、混凝土拆模试块留置:留置数量、标识、养护环境等
(四)质量验收记录及相应影像、检查、测量、检测等原始记录
18、地基验槽
19、隐蔽工程验收
20、检验批、分项、分部(子分部)验收记录
(五)钢筋工程
21、工程质量问题处理及验收记录
22、钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查
23、钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
24、钢筋加工制件:检查加工、绑扎质量是否满足要求
25、钢筋连接:检查连接方式和连接质量
26、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、防裂钢筋设置及钢筋固定措施、保护措施等,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(六)混凝土工程
27、混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观蜂窝麻面等质量,抽查板厚等混凝土构件尺寸偏差;
28、混凝土开裂、渗漏情况
(七)砌体工程
29、砌筑砂浆强度和试块留置
30、砌块质量
31、墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
32、灰缝厚度及砂浆饱满度
33、构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
34、砌体基层预留洞口、不同基体交接部位防裂防渗、砌块材料防裂防渗配套措施等质量常见问题防治措施落实情况
(八)其他
35、预制承重构件安装
36、钢结构安装
37、施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况
三、安全基本保证条件与实体检查
(一)安全管理
1、施工组织设计和应急预案
2、安全技术交底
3、企业和项目安全检查制度建立及执行情况
4、安全教育
5、分包单位安全管理
6、特殊工种作业人员持证上岗
(二)文明施工
7、现场围挡
8、封闭管理
9、施工场地与材料管理
10、现场办公与住宿以及生活设施
11、现场消防设施及管理
12、综合治理
(三)脚手架
13、专项方案的编制与审批
14、现场搭设是否与方案一致(包括实际材质与方案应用是否基本一致)
15、架体的稳定性
16、架体内的安全防护
17、卸料平台的方案与搭设
18、钢管扣件等材料进场验收
(四)模板支架
19、专项方案的编制与审批
20、现场搭设是否与方案一致(包括实际材质与方案应用是否基本一致)
21、架体的稳定性
22、钢管扣件的材质
23、架体的拆除
(五)施工用电
24、外电防护
25、三级配电的形成及配置
26、二级漏电保护的形成
27、TN-S系统的形成
28、线路的敷设
(六)物料提升机
29、安拆方案及备案登记和使用登记
30、检测(包括:有效期)与联合验收
31、基础、附着等
32、安全防护装置等
33、维修保养等
(七)施工升降机
34、安拆方案及备案登记和使用登记
35、检测(包括:有效期)与联合验收
36、基础、附着等
37、安全防护装置等
38、维修保养等
(八)塔吊
39、安拆方案及备案登记和使用登记
40、检测(包括:有效期)与联合验收
41、基础、附着等
42、安全防护装置等
43、维修保养等
(九)基坑
44、施工图设计与审查
45、按图施工
46、基坑监测
47、基坑回填
  • 烟雨忆长安
    感谢分享,学习了
    2022-05-08 16:31:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
新版速算水泥、沙子、砖用量,原来如此简单!
具体算法如下: 第一种:大致算法: 以 10 平方米为例: 水泥沙浆数量 10*0.015(平均厚度)=0.15 立方米 沙子用量 0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg 水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑,这个强度足够了) 你自己再按实际面积算就可以了。
