土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 零基础学电工高清彩图 一看就懂 简单直观
发布于:2022-04-29 11:22:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
给排水——室外消防给水环网设计
建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: 1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
