土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 给排水——室外消防给水环网设计
给排水——室外消防给水环网设计
发布于:2022-04-29 11:22:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:
1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
2、环状管的输水干管及向环状管输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
3、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管上的消防阀门设置应在管节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。
4、在设计企事业单位室外消防给水管时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管的最不利点进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。
5、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
6、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。
7、在企事业单位内消防管与生产管分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管与生产管可用连接管连接,或在生产管上设置消火栓,将生产管作为消防管的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是,在消防给水系统设计时,生产管的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管的流量仍应满足用水量的要求。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
暖通空调——小型风冷冷水机组的流量控制
户式风冷热泵机组是得到高档公寓及别墅用户广泛认可的一种家用中央空调形式,它是由风冷的冷凝器、压缩机以及水冷媒热交换器等部件组成。水冷媒换热器是将冷媒与水换热,从而产生冷冻水或热水,然后用水泵将冷冻水或热水供给风机盘管,再通过风机盘管内的风机将盘管内的冷冻水或热水的冷量或热量吹到房间内,满足房间降温或升温的要求。该系统的能量由冷媒转移到水(载冷剂),然后由水将能量转移到室内空气。相对于变冷媒系统它的管路系统中某一处存在少量漏水或水流量分配稍有不均,均不会影响机组的运行,但对于变冷媒流量的机组则不同,当系统中的某一处存在冷媒泄漏、冷媒分配不均、管路堵塞、回油不畅等管路问题,整个系统都将瘫痪。
