土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 蓄电池工业的纯水设备怎么选购
蓄电池工业的纯水设备怎么选购
发布于:2022-04-29 09:45:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
    蓄电池电解液的制作需要用到电阻率在10兆欧姆以上纯水,纯水的电阻率不同采用的水处理工艺不同,因此在选购蓄电池工业的纯水设备时应该根据设备的水处理工艺为标准。
    采用反渗透水处理、离子交换混床、EDI电去离子等水处理工艺均可制取到10兆欧姆以上的水质,如水质电阻率更高的可以先进行一级反渗透水处理,然后再和EDI电去离子或者时离子交换混床进行相结合制取。
    反渗透水处理工艺流程:
工业原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透→PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水对象。
    离子交换水处理工艺流程:
工业原水→源水增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→阳离子交换器→阴离子交换器→混合离子交换器→微孔过滤器→用水对象。
         EDI超纯水处理工艺流程:
工业原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水对象。
    蓄电池工业的纯水设备除了可以制取电解液所需的水质,还可以制取干式电池工业纯水、太阳能电池纯水、蓄电池隔板纯水等。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
若需长期停用超纯水制造系统时的处置方法
    实验室或是工厂的纯水、超纯水系统很有可能陷入长期停用的状态,为了之后能够正常使用,必须制定一些的因应措施。     如果停用时长在7-10天之内,电源和水源不会产生影响的情况下,可以让系统保持运作,亦能继续获得正常用水。如果是需要对水管进行施工,那么设备一定要完全停止,这种情况首先就要先关闭供水系统开关以及电源,并需要拆掉供水之间的连接。而储水槽中的纯水
