土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 若需长期停用超纯水制造系统时的处置方法
若需长期停用超纯水制造系统时的处置方法
发布于:2022-04-28 14:18:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
    实验室或是工厂的纯水、超纯水系统很有可能陷入长期停用的状态,为了之后能够正常使用,必须制定一些的因应措施。
    如果停用时长在7-10天之内,电源和水源不会产生影响的情况下,可以让系统保持运作,亦能继续获得正常用水。如果是需要对水管进行施工,那么设备一定要完全停止,这种情况首先就要先关闭供水系统开关以及电源,并需要拆掉供水之间的连接。而储水槽中的纯水,因为长时间的存放已经早已劣化,因此要确保完全排放干净。
    停产期结束后,继续开启设备之前特别是管道施工结束后,由于供水管道会混杂很多污染物质,因此,我们需要放水充分排放杂质以后,再打开相连系统的开关,启动系统。这样可以避免大量污染物进入纯水设备中。
如果,如果采取措施以后仍然无法正常运作,这可能是停用期间各种纯化管匣与滤膜受到细菌繁殖及阻塞所引起的。因此,应将有问题的部分加以更换。
    艾柯为自己的纯水设备提供专门的维护套件,需要的话可以随时联系工作人员,艾柯会定期安排工程师对您的纯水设备进行全面体检,及时解决设备使用上的一些问题和耗材更换。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
实验室用纯水和超纯水的标准
       大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。 实验室用水标准        实验室用水国家标准根据实验类型不同,规定的水质也不同,一级水用于有严格要求的分析实验,如,液相色谱分析用水等。二级水用于无机痕量分析,如,原子吸收光谱分析用水等。
