土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 实验室用纯水和超纯水的标准
实验室用纯水和超纯水的标准
发布于:2022-04-27 15:11:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
       大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。
实验室用水标准
       实验室用水国家标准根据实验类型不同,规定的水质也不同,一级水用于有严格要求的分析实验,如,液相色谱分析用水等。二级水用于无机痕量分析,如,原子吸收光谱分析用水等。 三级水用于一般化学分析实验。
       补充说明:由于在一级和二级水的纯度下,难于测定其真实的pH值,因此对一级和二级水的pH值范围国标不作规定;由于在一级水的纯度下,难于测定可氧化物质和蒸发残渣,对其限量不做规定,可用其它条件和制备方法来保证一级水的质量。
       艾柯超纯水设备综合了反渗透、离子交换、活性炭吸附、膜过滤、超滤及紫外光氧化等多种纯化工艺,超纯水即取即用,不会因储存引入污染,水质有保证,较之使用瓶装纯净水或蒸馏水,更能满足用户高精度仪器分析的需要。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
谈谈高压蒸汽灭菌器用水
    在研究机构、大学以及微生物、制药、食品和化学实验室、医院中心灭菌服务部,医疗诊所,手术室等有生物安全要求的场所中,会根据不同需要配备小型或者大型的高压蒸汽灭菌器,对器皿,材料和介质进行适当的灭菌处理。2020年新冠肺炎蔓延,感染率高,传播速度快,为了防止交叉感染和气溶胶的散播,为医护人员提供安全防护,高压灭菌器功不可没。
