填石护坡在定额中分为编篱、木笼、竹笼和铁丝笼四种形式。
1、含义
编篱填石护坡是在边坡脚密置小树桩,将编好的篱笆固定在树桩上,在篱笆的内侧铺设砂砾、填石,进而起到对边坡的保护作用。
2、工艺流程
3、造价编制注意事项
( 1)无论是概算定额还是预算定额,根据勘误的规定, 均未包括边坡坡面铺设砂砾垫层的工作,因此如果发生应单独计取;通常情况下如果设计未明确,砂砾垫层厚度按10cm编制;
( 2)定额均 未包括坡脚铺填片石,需要时按设计要求套用桥涵杂项工程的垫层定额。
( 3)工程量均采用 路基边坡坡面面积 计算。
( 4)概算基价综合单层铺设和双层铺设,两者的比例是一半一半, 基价为63元/m2;
( 5) 预算定额分单层和双层;单层为30cm、双层为50cm;单层、双层基价为38和69元/m2
( 6) 对定额进行分析可知,填石均为片石
1、含义
填石护坡又称 “石笼护坡”,是指以石笼作为主要工程材料防止路基、河岸或构造物受水流冲刷的一种防护措施。
木笼、竹笼、铁丝笼填石护坡是指用木材、竹条、铁丝编织成框架、内填石料,设在坡脚处,以防急流和大风浪破坏堤岸,也可用来加固河床,防止淘刷。笼内填石的粒径,最小不小于4cm,一般为5-20cm,外层应用大且棱角突出石料,内层可用较小石块填充。
2、工艺流程
3、造价编制阶段
( 1)工程量按填石体积计算
(2)概算基价分别为650元/m3、220元/m3和200元/m3
(3)预算中木笼分为桩式和框架式;基价为750元/m3和550元/m3;竹笼按直径1.0m长4m和直径0.6m长10m划分,基价为200元/m3和242元/m3
(4)经过分析填石石料均为片石。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享,学习了
