路堤施工要点
1、 填土路堤应用机械刮土或补土的方法整修成型,配合压路机机械碾压。当铲下的土不足以填补凹陷 时,应采用与路基表面相同的土质填平夯实;石质路基表面应用石屑嵌缝紧密、平整,不得有坑槽和松石, 不得薄层贴补。
2、 测量放样,撒白灰标示出路堤两侧的超填宽度,路堤顶面纵横向坡面高程应采用埋砖法控制。整修坡 面需将超宽路基采用机械粗刷,人工刷坡到位。当坡面填土不足或边坡受雨水冲刷形成冲沟和坍塌缺口时, 应自下而上将边坡挖成台阶,分层填补、夯实,再按设计坡面刷坡。
3、 修整的路基表层厚度应在 150mm 以内,松散的或半埋的尺寸应大于 100mm 的石块,应从路基表面层 移走,并按规定填平压实。
4、 各种水沟的纵坡、断面尺寸应量测检查,并应满足设计要求;依据设计要求,对各种边沟的纵坡进行 检查,采用人工进行整修使沟底平整,排水通畅;边沟整修应挂线进行,如遇边沟缺损,不得用土贴补。
5、 排水沟及边沟断面、路堤边坡坡度等各表面应拍打密实、整齐、光滑。
6、 涵洞洞内清理及涵洞进出水口施工应完善,确保排水/顷畅。
7、 在路堑边沟和路堤拱形护坡处,每隔 70m 应设 20cm×20cm 的临时排水孔,排水孔底面低路床高程为 l0cm,在凹形竖曲线低处应增设临时排水孔。
8、 在路面施工前,应检查临时排水、永久排水设施是否设置且有效。
9、 路基修整完毕后,对堆弃路基范围内的废土料应予清除。
免费4人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
曜暄
沙发
2022-05-11 10:42:11
曜暄
板凳
2022-05-11 10:42:11
加载更多不错,内容很丰富全面,对新人有一定的学习参考价值,感谢分享。
