市政污水水质相对稳定,但浑浊、深且具有恶臭,呈微碱性,氮磷含量高,一般不含有毒物质,同时生活污水很适合各种微生物的繁殖,因此常含有大量的细菌(包括病原菌)病毒和寄生虫卵,此类污水可生化性好,属于比较容易处理的污水。甘度分享位于黑龙江某市政污水处理厂总氮超标废水现场勘察,技术对该项目整体情况作了一遍了解后,找到问题的所在,制定出以下处理方案。
污泥过多
由于该污水厂进水浓度是原设计负荷两倍,导致污泥量大大增加,污泥内源呼吸也会产生少量总氮释放,而控制好污泥量可以减少该部分的总氢释放:缺氧池内存有大量污泥导致菌种缺少必要的生存空间,建议减少污泥量后投加反硝化菌种进而增加脱氮效率。
现场图片1
将系统中污泥浓度MLSS降低至6500mg/L左右,好氧池内污泥沉降比约60%-70%左右;在缺氧池内投加反硝化菌种增加反硝化效果以解决出水总氮不达标的问题。调试污泥量达到要求后15天左右达标。
现场图片2
现场图片3
市政污水处理中水是一种水质变化大,处理起来非常困难的水源,总溶解固体、COD、BOD、全硅、氨和一些其他的污染物浓度变化非常频繁,再加上处理前的污水中含有高浓度的有机物,微生物等,所以任何设计用来处理中水的产品都必须能容忍这种可变性和含有高浓度的有机物和活性生物。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【技术探讨】什么是高级氧化技术?技术定义 高级氧化技术的基础原理是运用电、光辐照、催化剂,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(如·OH),再通过自由基与有机化合物之间的加合、取代、电子转移、断键等,使水体中的大分子难降解有机物氧化降解成低毒或无毒的小分子物质,甚至直接降解成为CO2和H2O,接近完全矿化。 高级氧化技术的种类 由于氧化过程中选用的氧化剂和催化剂种类不同,高级氧化技术也可分为芬顿氧化法、光化学(催化)氧化法、臭氧类氧化法、湿式氧化法、电化学氧化法和超临界水催化氧化法等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板楼主写得很好,谢谢分享!
学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
