技术定义
高级氧化技术的基础原理是运用电、光辐照、催化剂,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(如·OH),再通过自由基与有机化合物之间的加合、取代、电子转移、断键等,使水体中的大分子难降解有机物氧化降解成低毒或无毒的小分子物质,甚至直接降解成为CO2和H2O,接近完全矿化。
高级氧化技术的种类
由于氧化过程中选用的氧化剂和催化剂种类不同,高级氧化技术也可分为芬顿氧化法、光化学(催化)氧化法、臭氧类氧化法、湿式氧化法、电化学氧化法和超临界水催化氧化法等。
根据氧化剂的相态,可分为均相催化氧化和非均相催化氧化。
高级氧化技术的特点
(1)反应过程中产生大量活泼的?OH,其氧化还原电位为2.80V,?OH是反应的中间产物,可以诱发后面的链反应,·OH的电子亲和能是569.3kJ/mol,可将饱和烃的H抽提出来,形成有机物的自身氧化,从而使有机物降解,这是各类氧化剂单独使用都做不到的。
(2)反应速率快,氧化速率常数一般为106~109m1?
(3)适用范围广。
(4)反应条件温和,反应在强碱或强酸介质中进行。
(5)既可作为单独处理技术,又可以与其他处理过程相匹配。
(6)操作简单,易于设备化管理。
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧催化剂 臭氧催化氧化技术常用于废水提标改造污水深度处理工艺是提标重点,工程可行技术并不多。除水处理成本外,还有二次污染问题。催化臭氧技术,氧化有机物能力强,可弥补生物法局限,清洁绿色,是最适深度处理技术。环保尖兵-铝基催化剂,价廉高效,具有优越填料性质,适宜纳秒级羟基自由基的产生与作用。 1、 处理效果好,COD去除率高达50%~80%。 2、运行成本低,臭氧投加量与去除COD总量的比值为1~2(视不同污染因子而定),大幅降低了臭氧投加量。以某印染废水深度处理为例,将其印染废水二沉池出水COD由150mg/L去除至60mg/L,其运行成本约为1.5元/吨水。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2022-04-29 06:59:29
赞同1
甘度环境
板凳
2022-04-28 18:54:28
赞同1
加载更多高级氧化技术的基础原理是运用电、光辐照、催化剂,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(如·OH),再通过自由基与有机化合物之间的加合、取代、电子转移、断键等,使水体中的大分子难降解有机物氧化降解成低毒或无毒的小分子物质,甚至直接降解成为CO2和H2O,接近完全矿化。
学习了 谢谢楼主分享好内容
