土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MSOX3054T是德示波器
MSOX3054T是德示波器
发布于:2022-04-28 18:24:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSOX3054T 示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作: jiang
?提高调试效率
?触控设计可以简化文档记录
?使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
?业界最快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
?业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举
?标配分段存储器
?500MHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
?最高级的基于硬件的低速串行触发和解码选件
?使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
?混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
?标配三年保修和三年校准周期
MSOX3054T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
标配三年校准周期。购买后可以随时通过选件进行升级,以保护您的投资。
每台 3000T X 系列示波器标配每条通道一只 500 MHz 无源探头。
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是干式气缸套,干式气缸套有什么类型及作用?-藤仓自动化
 干式气缸套是最基本的气缸套类型,不与发动机缸体中循环冷却的水接触。它必须对高温和摩擦具有很高的抵抗力。因此,它们采用优质合金铸铁材料,采用离心铸造法制成。  内径珩磨干燥衬里:  内部珩磨的干式气缸套不需要额外加工,很容易放置在缸体上,安装在缸体上后可以立即使用。内部珩磨气缸套可以用合适的工具拆卸和重新安装,缸体不需要从车辆上拆卸下来。  内径非珩磨/半制干衬:  内部未珩磨衬套更难放置在气缸体上,因为密封公差与珩磨表面不同。必须将其压入气缸体。通过压制将其连接到块体上后,需要使用特殊设备进行额外的内部加工。
