土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么是干式气缸套,干式气缸套有什么类型及作用?-藤仓自动化
发布于:2022-04-28 16:24:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 干式气缸套是最基本的气缸套类型,不与发动机缸体中循环冷却的水接触。它必须对高温和摩擦具有很高的抵抗力。因此,它们采用优质合金铸铁材料,采用离心铸造法制成。
什么是干式气缸套,干式气缸套有什么类型及作用?(图1)
 内径珩磨干燥衬里:
 内部珩磨的干式气缸套不需要额外加工,很容易放置在缸体上,安装在缸体上后可以立即使用。内部珩磨气缸套可以用合适的工具拆卸和重新安装,缸体不需要从车辆上拆卸下来。
什么是干式气缸套,干式气缸套有什么类型及作用?(图2)
 内径非珩磨/半制干衬:
 内部未珩磨衬套更难放置在气缸体上,因为密封公差与珩磨表面不同。必须将其压入气缸体。通过压制将其连接到块体上后,需要使用特殊设备进行额外的内部加工。
 欢迎阅读:www.sztengcang.com
全部回复(3 )
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-29 08:22:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-29 06:58:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气动气缸产品部件,气缸套主要的3大功能作用原理-藤仓自动化
  藤仓自动化气缸套是安装在发动机机体上形成汽缸的气缸,是构成发动机内部的关键功能部件之一。在日本,它们通常被称为气缸套,但也有些称它们为气缸套。   气缸套主要的3大功能:   1、形成滑动面   阀门就位时紧紧握住,防止压缩气体或燃烧气体从阀门和阀座之间泄漏到歧管中。   ·高耐燃性   ·低自摩擦   ·与活塞环的低摩擦   ·润滑油消耗低   2、热传导   ·同时减少气门和气缸盖摩擦。
