土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 气动气缸产品部件,气缸套主要的3大功能作用原理-藤仓自动化
发布于:2022-04-28 16:21:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  藤仓自动化气缸套是安装在发动机机体上形成汽缸的气缸,是构成发动机内部的关键功能部件之一。在日本,它们通常被称为气缸套,但也有些称它们为气缸套。
  气缸套主要的3大功能:
  1、形成滑动面
  阀门就位时紧紧握住,防止压缩气体或燃烧气体从阀门和阀座之间泄漏到歧管中。
  ·高耐燃性
  ·低自摩擦
  ·与活塞环的低摩擦
  ·润滑油消耗低
气动气缸产品部件,气缸套主要的3大功能作用原理(图1)
  2、热传导
  ·同时减少气门和气缸盖摩擦。
气动气缸产品部件,气缸套主要的3大功能作用原理(图2)
  3、保持气密性
  ·防止压缩气体和燃烧气体外泄。缸套不应因缸内高压/高温而容易变形。
气动气缸产品部件,气缸套主要的3大功能作用原理(图3)
  发动机气缸壁高温/高压,活塞环/活塞高速滑动,特别是卡车/客车发动机要求长寿命,因此我们使用高耐磨铸造材料仅气缸套用于气缸.另外,近年来,为了使发动机轻量化,发动机缸体正在从铸件转向铝合金,但铝合金用于气缸内周时,在直接滑动时会发生变形和摩擦,因此,铝压铸体是主要用于缸套浇注的地方。
全部回复(3 )
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-29 08:23:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-29 06:58:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气缸套磨损主要的原因有哪些,常见的气缸套磨损的现象原因!-藤仓
  由于连续使用和工作,所有类型的船舶机器和零件都会磨损。必须进行适当的维护和例行检查,以确保机器工作更长时间。在本文中,我们将了解导致缸套磨损的各种原因以及如何将其最小化。   一、气缸套磨损主要是由于以下原因:-   1)由于摩擦。2)由于腐蚀。3)磨损。4)擦伤或粘连。   每当两个表面相互滑动时,就会产生摩擦,从而导致两个表面的磨损。在缸套磨损中,表面是在缸套上滑动的活塞环。摩擦磨损取决于各种因素,如表面之间的运动速度、所涉及的材料、温度、发动机负载、压力、维护、润滑和燃烧效率。
