土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 气缸缸套经常出现磨损,如何最大限度地减少气缸套磨损?-藤仓自动化
发布于:2022-04-28 16:19:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
气缸缸套经常出现磨损,如何最大限度地减少气缸套磨损?(图1)
  通过执行以下步骤可以最大限度地减少气缸磨损:
  1)通过适当处理燃油来避免水进入衬里。
  2)通过保持正确等级的气缸油。
  3)通过根据负载变化的润滑系统提供正确的进给率。
  4)通过避免来自增压空气的水分进入。
  5)通过保持适当的夹套水温。
  6)通过在燃烧室内提供优质的净化燃油
  7)通过适当维护燃油喷射器和燃油系统,以正确雾化和喷射燃烧室内的燃油
  8)通过定期检查扫气口以及早发现活塞环磨损和衬里表面磨损
  9)通过按照发动机制造商的规定正确磨合新衬套
  10)通过珩磨耐磨衬套表面以将油保留在小口袋中,避免磨损和其他问题
  来源:藤仓自动化
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-29 06:58:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何减少双作用与弹簧复位气缸的空气消耗量?-藤仓自动化
 通常,生产机械中的气缸仅在单个动力冲程期间需要很大的力,但仍使用全线压力将气缸返回到静止位置。让我们比较一下双作用与弹簧复位气缸的空气消耗量。  考虑一个内部扫掠容积为一立方英尺的示例双作用气缸。要将气缸从静止位置(0 psig)移动到冲程末端并将其填充到100 psi,将消耗大约6.9立方英尺的压缩空气。要将其移回静止位置,动力冲程的压缩空气通过排气口排出,气缸的另一侧加压至100 psi以使其返回,另外消耗6.9立方英尺的压缩空气(减去体积竿)。使用具有弹簧复位的相同容积的气缸将减少约50%的压缩空气消耗,因为缩回冲程不需要压缩空气。
