土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何减少双作用与弹簧复位气缸的空气消耗量?-藤仓自动化
发布于:2022-04-28 16:18:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 通常,生产机械中的气缸仅在单个动力冲程期间需要很大的力,但仍使用全线压力将气缸返回到静止位置。让我们比较一下双作用与弹簧复位气缸的空气消耗量。
 考虑一个内部扫掠容积为一立方英尺的示例双作用气缸。要将气缸从静止位置(0 psig)移动到冲程末端并将其填充到100 psi,将消耗大约6.9立方英尺的压缩空气。要将其移回静止位置,动力冲程的压缩空气通过排气口排出,气缸的另一侧加压至100 psi以使其返回,另外消耗6.9立方英尺的压缩空气(减去体积竿)。使用具有弹簧复位的相同容积的气缸将减少约50%的压缩空气消耗,因为缩回冲程不需要压缩空气。
如何减少双作用与弹簧复位气缸的空气消耗量?(图1)
 其他一些减少气缸消耗的方法:
 1.降低动力冲程压力——
 通常,动力冲程不需要100 psi。每降低14.5 psi,冲程所需的压缩空气量就会减少,因此使用降低的调节压力可以节省压缩空气。
 2.使用降低的缩回压力——
 如果弹簧无法返回,则降低缩回冲程压力将使每冲程的压缩空气消耗量每14.5 psi减少一体积。通常需要很小的力来缩回油缸。
 3.使用重力——
 有时油缸会克服重力升起,重力有时可用于为缩回冲程提供力。
  更多阅读:www.sztengcang.com
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-29 06:59:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    2022-04-29 06:59:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华防爆叉车和普通叉车的具体区别
明华防爆叉车是和普通叉车的不同处主要在电路上,普通的叉车没有做什么特别的防护处理,电机和线 路也是没有什么特别的防护措施.而防爆叉车就不同了,防爆叉车一般都是用在一些比较危险地地方, 对安全的要求非常的高,比如说粉尘很多的工厂,加油站.气站.或者说是一些对电子干扰很敏感的电子 厂的车间里,防爆叉车对电路的要求很高,尤其是电机和电气元件,比如驱动电机/行走电机,转向电 机,液压提升电机,电机在工作的时候会产生火花或者静电,在一些特殊的地方就会产生爆炸的危险
