明华防爆叉车是和普通叉车的不同处主要在电路上,普通的叉车没有做什么特别的防护处理,电机和线
路也是没有什么特别的防护措施.而防爆叉车就不同了,防爆叉车一般都是用在一些比较危险地地方,
对安全的要求非常的高,比如说粉尘很多的工厂,加油站.气站.或者说是一些对电子干扰很敏感的电子
厂的车间里,防爆叉车对电路的要求很高,尤其是电机和电气元件,比如驱动电机/行走电机,转向电
机,液压提升电机,电机在工作的时候会产生火花或者静电,在一些特殊的地方就会产生爆炸的危险
,所以就必须做一些特殊的防爆处理,对相关电气元件进行特别的防护,隔离,或者是密封在特定的
空间。
有的叉车采用全交流电动机,因为交流电动机,没有碳刷,在工作的时候就不易产生火花,所以相对
来说是比较安全的。但是电线之间的连接,都要做特别的处理在进行了防护,要求比较高的场所,甚
至叉车的表面都要进行防静电处理。防爆叉车必需防止漏电,防止有火花等等,所以防爆叉车必需经
过特殊处置。 目前电动防爆叉车的防爆型式主要是隔爆型,其原理是:在正常运行时,电器设备能产
生火花电弧部件置于隔爆外壳内,隔爆外壳能承受内部的压力而不致损坏,并能保证内部的火焰气体
通过间隙传播时,降低能量,不足以引爆壳外的气体。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德DSOX1204G数字示波器keysight是德DSOX1204G数字示波器 70/100/200 MHz(100 和 200 MHz 型号需要额外选件) 内置 20 MHz 函数发生器作为标配,可以发挥示波器的更大价值 进行专业测量,包括波特图(FRA)、模板测试、算术运算、FFT 和串行总线触发/解码 置帮助系统和培训信号可以让您快速学会使用方法 高达 200,000 波形/秒的更新速率可以让您看到更多信号细节
