土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电设备安装劳务管理手册
机电设备安装劳务管理手册
发布于:2022-04-28 15:32:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可参考
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
暖通空调——地暖为什么要放水及排气
为什么要给地暖放水? 1、地暖中含有大量的空气 通常地暖在我们长时间的使用之后,总是会出现少许的空气进入地暖管道,它将会对地暖内部的热水循环造成一定的影响,从而导致地暖供热能力下降,除此之外,空气中的氧气也会对金属有一定的腐蚀作用,因此这时候地暖放水是非常有必要的。 2、冬季防止管道冻坏 有些人可能在冬季也不会适应地暖,如果天气寒热的话,就会导致你的地暖中的水因为温度过低而结冰,然后变膨胀后对地暖管道有一定的挤压作用,严重的甚至会导致地暖管道出现破裂,因此冬季如果不用地暖,最好将水及时排出。
