土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 暖通空调——地暖为什么要放水及排气
暖通空调——地暖为什么要放水及排气
发布于:2022-04-28 15:31:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
为什么要给地暖放水?
1、地暖中含有大量的空气
通常地暖在我们长时间的使用之后,总是会出现少许的空气进入地暖管道,它将会对地暖内部的热水循环造成一定的影响,从而导致地暖供热能力下降,除此之外,空气中的氧气也会对金属有一定的腐蚀作用,因此这时候地暖放水是非常有必要的。
2、冬季防止管道冻坏
有些人可能在冬季也不会适应地暖,如果天气寒热的话,就会导致你的地暖中的水因为温度过低而结冰,然后变膨胀后对地暖管道有一定的挤压作用,严重的甚至会导致地暖管道出现破裂,因此冬季如果不用地暖,最好将水及时排出。
3、供暖期后避免发生堵塞
许多人们在供暖结束之后,会将地暖放置一边或者未将水及时排出,导致水通过化学反应后在管道内形成水垢,影响来年的供暖效果,因此在供暖结束后需将水及时排出。
地暖如何进行放水?
1、首先,我们需要先准备好一根塑料管,将其插在泄气的阀门上面,然后把地暖所有的阀门都关闭,只保留进水阀门为打开状态,我们需要注意的是阀门如果与管道是平行状态就代表打开,如果是管道是垂直状态就代表关闭,不要搞错了,支路的阀门就以支路的方向为准,管道阀门就根据它的管道位置为准。
2、然后需要打开分水器进水管上面的放气阀门,进行第一次放气,直到放出来的水没有大量气泡才能关闭。
3、接着打开分水器支路上面的一组进水与回水的阀门,然后再将分水器进水管上面的阀门打开,同样也是到放出的水不含大量气泡后关闭。
4、最后,重复上面的操作步骤,直到所有的支路都完成放气工作,然后将所有的阀门打开,打开地暖回水管上泄气阀门进行放水。
地暖排气的正确方法
1、买水管,准备钳子或搬手。
2、找到放水位置。地暖分水器上边进水管一个放气口,下边回水管有一个放气口。如果你找不准,摸摸热的就是进水管,凉的就是回水管。
3、先放进水管的气。首先把水管接到分水器进水管的放气阀上,注意放气的时候要有人看护。因为放气胶管可能会跳动。然后用钳子轻轻打开阀门。之前要准备毛巾,裹住阀门周围,因为放气时会有水从阀门出溢出,免得水到处流开。
4、放分水器回水管的气。此时需要先关闭回水总管的主阀门,就是那个绿色或红色长把柄,转90度自动关闭。放气过程和进水一样,只是需要把管接到分水器回水的放气阀门上即可。
5、逐个放每个屋的单水管,分水器上连接着一根根地热管,每根地热管都由进水小阀门和回水小阀门控制。具体操作是关闭主回水阀门。并且关闭各个地热管的进、回水小阀门,之后从分水器一头起打开第一根地热管的进、回水小阀门,从分水器回水管的放气阀放气,直到有温水出来为止。之后关闭第一根管的进、回水小阀门,打开第二跟地热管的进、回水小阀门。如此重复每根地热管放气即可。
6、什么情况下放气成功。主要就是里边没有污水和气体喷出。达到基本稳定状态。
7、最后打开所有通水阀门。包括主回水管,各个单管。关紧放气阀。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
暖通空调——冷冻水、冷却水、冷凝水的区别
    冷冻水是把空调制的冷量通过管道,水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间。简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。     冷却水是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道,水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具。     冷凝水是房间风机盘管在冷热交换时从空气中产生的冷结水,与系统的水无关。
