土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 路面工程计量方法
路面工程计量方法
发布于:2022-04-28 14:52:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
路面工程计量方法
第300章包括的工程内容主要有垫层;石灰稳定土基层;水泥稳定土底基层、基层;石灰粉煤灰稳定土底基层、基层;级配碎(砾)石底基层、基层;透层、粘层和封层;热拌沥青混合料面层;沥青表面处治;改性沥青及改性沥青混合料;水泥混凝土面板;培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石;路面及中央分隔带排水等。
1.垫层
(1)碎石、砂砾垫层应按图纸和监理工程师指示铺筑、经监理工程师验收合格的面积,按不同厚度以平方米计量。
(2)对个别特殊形状的面积,应采用适当计量方法计量,并经监理工程师批准以平方米计量。除监理工程师另有指示外,超过图纸所规定的面积,均不予计量。
2.石灰稳定土基层
(1)石灰稳定土底基层应按图纸所示和监理工程师指示铺筑的面积,经监理工程师验收合格,按不同厚度以平方米计量。
(2)对个别特殊形状的面积,承包人可采用适当计算方法,并报监理工程师批准,以平方米计量。除监理工程师另有指示外,超过图纸所规定的计算面积均不予计量。
3.水泥稳定土底基层、基层
(1)水泥稳定土底基层、基层按图纸所示和监理工程师指示铺筑,经监理工程师验收合格的面积,按不同厚度以平方米计量。
(2)对个别特殊形状的面积,应采用适当计算方法计量。除监理工程师另有指示外,超过图纸所规定的计算面积均不予计量。
4.石灰粉煤灰稳定土底基层、基层
石灰粉煤灰稳定土基层和底基层按图纸或监理工程师批示铺筑,并经验收合格后按不同厚度以平方米计量。任何地段的长度应沿路幅中线水平量测。对个别不规则地段,应采用经监理工程师批准的计算方法计量。
5.级配碎(砾)石底基层、基层
级配碎(砾)石底基层和基层应按图纸和监理工程师指示铺筑的面积、经监理工程师验收合格后,按不同厚度以平方米计量。除监理工程师另有指示外,超过图纸所规定的面积,均不予计量。
6.透层、粘层和封层
(1)透层、粘层和封层,按图纸规定的或监理工程师批示的喷洒面积,经监理工程师验收合格,以平方米计量。
(2)对个别特殊形状的面积,应采用适当的计算方法计量。除监理工程师另有批示外,超过图纸规定的计算面积均不予计量。
7.热拌沥青混合料面层
热铺沥青混凝土,应按图纸所示或监理工程师批示的铺筑面积,经监理工程师验收合格,按粗、中、细粒式沥青混凝土和不同厚度分别以平方米计量。除监理工程师另有指示外,超过图纸所规定的面积均不予计量。
8.沥青表面处治
(1)沥青表面处治按图纸所示或监理工程师指示铺筑,经监理工程师验收合格,按不同厚度分别以平方米计量。
(2)表面处治所洒布的透层、粘层或封层,作为表面处治的附属工作,除监理工程师另有指示外,超过图纸规定的面积不予计量。
9.改性沥青及改性沥青混合料
改性沥青混合料按图纸要求及监理工程师的指示按不同厚度及实际摊铺的面积以平方米计量。
10.水泥混凝土面板
(1)水泥混凝土面板按图纸和监理工程师指示铺筑的面积、经监理工程师验收合格后,按不同厚度以平方米计量。除监理工程师另有指示外,任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积均不予计量。
(2)所用的拉杆、传力杆、接缝材料和所需的补强钢筋等,不单独计量与支付。
11.培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
(1)培土路肩及中央隔带回填土按压实后并经验收的工程数量分别以立方米为单位计量。
(2)水泥混凝土加固土路肩经验收合格后,沿路肩表面量测其长度以延米为单位计量,加固土路肩的混凝土立模、摊铺、振捣、养生、拆模、预制块预制铺砌、接缝材料等及其他有关加固土路肩的杂项工作均属承包人的附属工作,均不另行计量。
(3)路缘石按图纸所示的长度进行现场量测,经验收合格以延米为单位计量。埋设缘石的基槽开挖与回填、夯实等有关杂项工作均属承包人的附属工作,均不另行计量。
12.路面及中央分隔带排水
(1)中央分隔带处设置的排水设施,按图纸施工,经监理工程师验收合格的实际工程数量分别按下列项目计量:
a.排水管按不同材料、不同直径分别以米计量。
b.纵向雨水沟(管)按长度以米计量。
c.集水井按不同尺寸以座计量。
d.渗沟按不截面尺寸以延长米计量。
e.防水沥青油毡以平方米计量。
(2)路肩排水沟,经监理工程师验收合格的实际工程数量,分别按下列项目计量:
a.混凝土路肩排水沟按长度以米计量。
b.路肩排水沟砂砾垫层(路基填筑中已计量者除外)按立方米计量。
c.土工布以平方米计量。
(3)排水管基础、胶泥隔水层及出水口预制混凝土垫块等不另计量,包含在排水管单价中。
(4)渗沟上的土工布不另计量,包含在渗沟单价中。
(5)拦水带按长度以米计量。
  • 满身情歌味
    感谢分享,学习了
    2022-05-08 17:02:08
  • 和咖啡
    和咖啡 板凳
    学习了
    2022-04-28 16:59:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
【造价干货】利用工程变更商法创效的772原则,太哇塞了!
在工程建设过程中往往最怕的就是遇到工程变更,工程变更对工程建设的经济性、质量及施工进度都存在较大影响。如何应对工程变更是每个工程相关人员应考虑的问题。 一、处理工程变更遵循的原则   1、 必须明确工程设计文件, 经过审批的文件不能任意变更 。若需要变更要根据变更分级按照规定逐级上报经过审批后才能进行变更。
