氨 制冷剂是一种环保制冷剂,但最大特点是毒性和易爆性;氟制冷剂对臭氧层有破坏作用,最大优点是使用上的安全可靠性,故目前国内95%以上制冷空调项目均采用氟为制冷剂。
2.1氨制冷机组
氨制冷机组一般采用开启式活塞式压缩机、开启式螺杆压缩机或离心压缩机为制冷主机。该型开启式压缩机优缺点如下:
2.1.1优点:
压缩机与电动机相对分离,使压缩机的适用范围更为广泛。
同一台压缩机,可适应不同制冷剂,除了采用卤代烃制冷剂外,还可通过更改部分零部件的材质,采用氨作为制冷剂。
可根据不同的制冷剂和使用工况条件,配用不同容量的电动机。
单机头机组制冷量可达200万大卡左右。成本较低,销售价格较便宜。
2.1.2缺点:
需要轴封封住制冷剂和油泄漏的通道,这也是用户经常维护的对象。
JB/T6906《螺杆式单级制冷压缩机》中第5. 14中的规定:开启式机器运行时的轴封处的渗油量应不大于3ml/h。而由于氟利昂和冷冻油是互溶的,故在使用过程中氟利昂和冷冻油的同步泄漏无法避免,尤其在运行满1000小时以后,由于轴封的磨损,会加剧氟利昂和冷冻油的泄漏,甚至影响用户的正常使用,从而加大用户的维修和运行费用。配用的电动机高转速旋转,冷却风扇形成的气流噪声大,加上压缩机本身噪声也较大,影响环境,开启式机组的噪声一般均在85dB(A)以上。
需要配置单独的油分离器、油冷却器等复杂的油系统部件,使机组体积庞大,使用维护不便,且重量重、占地面积大。
效率低。由于需要用外置电动机驱动油泵及配用普通低效率电机,其效率低,空调名义工况下能效比一般不超过3.9。
由于一般均采用单压缩机型式,一旦出现故障,将使用户无法使用,尤其对生产工艺用冷源,将使用户损失重大。
2.2氟制冷机组
氟制冷机组般采用半 封闭或全封闭式压缩机,如涡旋压缩机、活塞压缩机、螺杆压缩机、离心压缩机。该型半封闭压缩机优缺点如下:
2.2.1优点:
由于采用半封闭方式,电机与压缩机一体化设计,故噪声低、振动小,不存在开启式机组的氟利昂和冷冻油的泄漏等问题,减少了用户的维护和管理成本,并不会因泄漏而影响用户的正常使用。
由于采用半封闭方式,电机与压缩机合为一体,加上内置分油消音器,大大地降低了运行噪声。同等冷量开启与半封闭式噪声差别约为20dB(A)。
由于内置油分离器,采用内压差供油方式,系统结构简单,体积小,重量轻,运动部件少,提高了可靠性。
由于采用耐氟耐油电机及内压差供油方式,无须配外置电机驱动油泵,提高了运行的能效比,在空调名义工况下能效比一般均大于4.1。
对要求较高场合,可采用双机头或叁机头型式,各制冷系统相对独立,一 旦 某系统出现故障,其它系统可正常工作,不会对生产和工作环境造成太大影响。
2.2.2缺点:
由于目前国内所采用半封闭螺杆压缩机大部分均为国外原装进口,成本价格较高。由于采用耐氟耐油特种耐高温电机,成本较高,增加了压缩机的材料成本,故同等档次半封闭压缩机销售价格高于开启式压缩机。
单机容量较小,目前单机头容量一般不超过100万大卡。
3.1氨制冷系统
3.1.缺点:
由于氨几乎不溶于矿物油,造成氨制冷系统的管道和换热器的传热面会积油影响传热;同时由于氨几乎不溶于矿物油,氨制冷系统需配用复杂的油分离系统,造产品体积庞大。
氨在含油水份时,对铜和铜合金( 磷青铜外)有腐蚀作用,因此氨制冷机中一般不允许使用其他铜和铜合金,尤其在换热器中只能采用铁管作为换热管,效率和可靠性均较差。
氨的毒性较大,对人的器官有强烈的刺激作用,当氨蒸气在空气中体积分数达到0.5~0.6%时,人在其中停留约半小时就会中毒;当氨蒸气在空气中的体积分数达到11~14%时,即可点燃(黄色火焰),若达 到16~ 18%时引起爆炸。氨蒸气对食品有污染作用,因此,氨机应保持通风,使氨的含量不超过0.02mg/L。
3.1.2优点:
氨是一种ODP和GWP均为0的天然制冷剂,对大气臭氧层和温室效应均无影响,是种环保制冷剂。价格便宜。
3.2氟制冷系统
3.2.1优点:
与冷冻油可互溶,无 需 复杂的油分,结构简单、体积小、外表美观。
R22是一种中温制冷剂,它的沸点是-40.8°C常温下冷凝压力和氨相近,单位容积制冷量也差不多,在中温和低压下饱和压力较高,因此在较低温度下R22比氨好。
R22不燃烧,不爆炸,毒性很小。
氟利昂冷水机组通用性强,目前全球95%以上的制冷机组采用氟制冷剂。
3.2.2缺点:
目前常用制冷剂为R22,其ODP=0.05、GWP指数也偏高,是一种过渡制冷剂,我国1998年《国家方案》中规定R22完全禁止使用年限为2040年(禁止新生产R22制冷设备),价格较昂贵。
由于氨制冷机组一般采用开启机组,其制冷效率略低于同等能量的氟半封闭制冷机组。
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,如有侵权,请联系删除。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库安装施工过程中需留意的问题1、冷库安装机组方位离蒸发器越近越好,且易修理,散热出色,如外移需安装遮雨棚,冷库安装机组位四角需要安放防震垫片,安装水平健壮,不易被人碰着。 2、冷库安装机组散热器安装散热器安放方位离冷库安装机组越近越好,可以在冷库安装机组偏上位,散热器安装位具有较佳散热环境,吸风口不能对着其它安装出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和安装,离地应有2M高,安装水平健壮。
只看楼主 我来说两句抢地板原来如此
讲的很通俗易懂,楼主辛苦了
