土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库安装施工过程中需留意的问题
冷库安装施工过程中需留意的问题
发布于:2022-04-28 14:15:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、冷库安装机组方位离蒸发器越近越好,且易修理,散热出色,如外移需安装遮雨棚,冷库安装机组位四角需要安放防震垫片,安装水平健壮,不易被人碰着。
2、冷库安装机组散热器安装散热器安放方位离冷库安装机组越近越好,可以在冷库安装机组偏上位,散热器安装位具有较佳散热环境,吸风口不能对着其它安装出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和安装,离地应有2M高,安装水平健壮。
3、冷库安装机组铜管排放所有铜管需别离穿保温管与同方向电线一同用空调扎带一同包扎好,尽量走直管线并分段固定。
4、因冷库安装机组、冷风机在厂里都通过镇压密封,因而开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘办法,施工时也要留意随时密封,以防水、尘埃进入管内,冷凝器、冷库安装主机、冷风机使用铜管衔接,以焊接办法,接口健壮美丽。
5、根据各用电电器性能配置导线,导线线径到达要求,接头健壮,需维护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,冷库安装机组电柜内进电需三相五线制,要有牢靠接地。
6、冷库安装机组温度显现探头穿入冷库安装内蒸发器回风口,且悬空,冷库安装机组化霜温度探头另穿孔入冷库安装内蒸发器回风口,探头刺进翅片中(不能接近电热管)。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎样选择合适的冷库类型
对于怎样针对客户选择合适自己产品的冷库类型,下面给一下自己的个人观点,仅供参考: 首先看用户冷藏的产品是什么样的,再看下适合产品冷藏的温度选择做什么样的冷库安装,如:保鲜冷库是 5--5℃、低温冷库是 -18--30℃、冷藏冷冻0--18℃、还有气调冷库设计等等! 其次用户得要选择合理的冷库建造地址,如:地面平整、附近的水源情况等,还有制冷设备选择上是风冷还是水冷的方式来做。这些也是可以参考的因素,具体看客户的想法或产品的特性等!
