对于怎样针对客户选择合适自己产品的冷库类型,下面给一下自己的个人观点,仅供参考:
首先看用户冷藏的产品是什么样的,再看下适合产品冷藏的温度选择做什么样的冷库安装,如:保鲜冷库是 5--5℃、低温冷库是 -18--30℃、冷藏冷冻0--18℃、还有气调冷库设计等等!
其次用户得要选择合理的冷库建造地址,如:地面平整、附近的水源情况等,还有制冷设备选择上是风冷还是水冷的方式来做。这些也是可以参考的因素,具体看客户的想法或产品的特性等!
用户要知道自己存放的产品大约在多少吨位、近而考虑到冷库建造时大小面积【长*宽*高】来计算。以及冷库门的开启方向,方便后期产品进出快捷,尽量不影响里面的温度差异过大。还有冷库安装时应保持环境清洁、通风等,避免影响产品的口感质量。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发器三种供液方式原理与说明冷库制冷系统向蒸发器供液的方式有 直接供液、重力供液、液泵供液 三种形式。 1、直接供液 直接供液是节流阀出口的低温制冷剂直接进入蒸发器,这种供液方式的制冷系统简单,节流阀往往采用热力膨胀阀。 2、重力供液 重力供液系统中,采用气液分离器,蒸发器位于气液分离器下部,一般要求气液分离器3的正常液面比蒸发器的顶部高1.5m以上。
