菌宝生物介绍抗生素废水处理,抗生素生产包括微生物发酵、过滤、萃取结晶、提炼、精制等过程。以粮食或糖蜜为主要原料生产抗生素的废水主要来自分离、提取、精制纯化工艺的高浓度有机废水,如结晶液、废母液等,种子罐、发酵罐的洗涤废水以及发酵罐的冷却水等。因此废水有以下特点:
1、COD含量高
抗生素废水处理工程中抗生素废水的COD一般都在5000~80000mg/L之间。主要为发酵残余基质及营养物、溶媒提取过程的萃取余液、经溶媒回收后排出的蒸馏釜残液、离子交换过程中排出的吸附废液、水中部溶性抗生素的发酵过滤以及染菌倒罐废液等。这些成分浓度高,如青霉素废水CODr浓度为15000~80000mg/L。土霉素废水CODCr浓度为8000~35000mg/L。
2、废水中SS浓度高(500~25000mg/L)
抗生素废水处理工程中抗生素废水中SS主要为发酵的残余培养基质和发酵产生的微生物丝菌体,如庆大霉素废水SS为8000mg/L左右,青霉素废水为5000~23000mg/L。
3、成分复杂
抗生素废水处理工程中抗生素废水中含有中间代谢产物、表明活性剂和提取分离中残留的高浓度酸、碱和有机溶剂等原料,成分复杂。易引起PH波动,影响生化效果。
4、存在生物毒性物质
抗生素废水处理工程中废水中含有微生物难以降解、甚至对微生物有抑制作用的物质。发酵或者提取过程中因生产需要投加的有机或无机及生产过程中排放的残余溶媒和残余抗生素及其降解物等等,在发生中,这些物质达到一定浓度对微生物产生抑制作用。
5、硫酸盐浓度高
如链霉素废水中硫酸盐含量3000mg/L左右,最高可达到5500mg/L,青霉素为5000mg/L以上。
此外,抗生素废水还有色度高、PH波动大、间歇排放等特点,是处理成本高、治理难度大的有毒有机废水之一。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
金属软管的重要作用?金属软管是由较薄壁的无缝或众焊不锈钢钢管经过高精度塑性加工成形的。由于波纹管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和抗疲劳性。金属软管的主要作用有哪些: 1、减少内应力,内应力简单的说就是在工作环境中由于多种原因,管道不可能安装那么的合适,那么就会产生轴向或者角向的额外的力,或者拉长或缩短,这对于管道钢管来说硬性太大,装不上橡胶管又不耐用,所以好的办法就是使用不锈钢金属软管,在其弯曲半径下其内应力很小,又方便安装,一举两得。
只看楼主 我来说两句 抢板凳抗生素废水处理工程中抗生素废水中含有中间代谢产物、表明活性剂和提取分离中残留的高浓度酸、碱和有机溶剂等原料,成分复杂。易引起PH波动,影响生化效果
