金属软管是由较薄壁的无缝或众焊不锈钢钢管经过高精度塑性加工成形的。由于波纹管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和抗疲劳性。金属软管的主要作用有哪些:
1、减少内应力,内应力简单的说就是在工作环境中由于多种原因,管道不可能安装那么的合适,那么就会产生轴向或者角向的额外的力,或者拉长或缩短,这对于管道钢管来说硬性太大,装不上橡胶管又不耐用,所以好的办法就是使用不锈钢金属软管,在其弯曲半径下其内应力很小,又方便安装,一举两得。
2、管道位移,不锈钢金属软管在很多情况下都安装在经常有部分位移或者经常挪动的地方,比如液化气的注罐、液压机械设别中随着机械的运作会有相应的振动,这些地方不仅要耐腐蚀、耐压还要抗震,所以金属软管非常合适。
3、减震的作用,一般软管都有减震的作用,不锈钢金属软管也不例外,不仅可以提高系统疲劳破坏的能力,还可以降低噪音,尤其是在煤矿、化工行业中,所以采用金属软管非常的合适。金属软管工作状态下,承受管道的压力,对波纹管起到保护作用。
根据管道中的压力大小和使用的场所,可选择一层或多层不锈钢丝或钢带进行编制的网套。金属软管的压力范围一般位0.6-3.2mpa,高可达到4.2mpa。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于举办“《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)宣贯住房和城乡建设部在 2021年4月9日批准《室外排水设计标准》(以下称《标准》)为国家标准,编号为GB 50014—2021, 自 2021年10月1日起实施 。其中,第 3.3.3、4.1.6、5.6.1、5.15.3、6.1.12、7.1.11、7.1.13、7.3.8、7.11.3、7.12.4、8.3.15、8.3.16、8.3.18、8.3.20条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)同时废止。
只看楼主 我来说两句 抢板凳减少内应力,内应力简单的说就是在工作环境中由于多种原因,管道不可能安装那么的合适,那么就会产生轴向或者角向的额外的力,或者拉长或缩短,这对于管道钢管来说硬性太大,装不上橡胶管又不耐用,所以好的办法就是使用不锈钢金属软管,在其弯曲半径下其内应力很小,又方便安装,一举两得。
