土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于考虑塑性,弯距的调幅
关于考虑塑性,弯距的调幅
发布于:2008-03-23 18:27:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果支座弯距调幅的话, 支座+跨中的总配筋就会比调幅前少吗
调幅前: 支座平均+跨中=1/8
调幅后:支座平均+跨中=1/8
似乎调不调,配出的钢筋总量是一样的吧
全部回复(26 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    一般情况下由于活荷载的存在,负弯矩与正弯矩并不是同一个组合,所以考虑调幅是可以降低钢筋总用量的。
    2016-09-23 15:18:23
  • 小盒子
    小盒子 板凳
    ougaogong 发表于 2008-4-10 08:55 考虑T形计算受压区高度x会变小,所以钢筋会省点。还有混凝土构件最后不可能再是完全弹性,受力会有一定 …对的 但是PKPM是按矩形截面计算跨中
    2016-09-23 11:18:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家讨论一下抗规4.4.3 第二条中第二小条
第二小条中说:地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用,不知道各位怎么理解这一条,是否直接在计算的时候将水平地震影响系数最大值乘以0.1进行计算,还是用其他的方法?
