土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家讨论一下抗规4.4.3 第二条中第二小条
发布于:2008-03-23 18:10:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第二小条中说:地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用,不知道各位怎么理解这一条,是否直接在计算的时候将水平地震影响系数最大值乘以0.1进行计算,还是用其他的方法?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CAD小技巧
嘻嘻,俺先来一个! AutoCAD2004中把文字炸开! 1.文件-输出-以wmf格式保存 2.点保存后提示选择对象,选择需要炸开的文字回车。 3.点插入-Windows图元文件-选择刚才保存的那个文件,按提示插入即可!!! ok了!这样文字就成线条了!!!每天一个太少了吧,还要限制时间? 我来一个,3D图中延长、剪切选择边界后---p(投影),根据需要可以在不同视图中延长、剪切
