土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CAD小技巧
CAD小技巧
发布于:2008-03-23 18:04:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
嘻嘻,俺先来一个!
AutoCAD2004中把文字炸开!
1.文件-输出-以wmf格式保存
2.点保存后提示选择对象,选择需要炸开的文字回车。
3.点插入-Windows图元文件-选择刚才保存的那个文件,按提示插入即可!!!
ok了!这样文字就成线条了!!!
每天一个太少了吧,还要限制时间?
我来一个,3D图中延长、剪切选择边界后---p(投影),根据需要可以在不同视图中延长、剪切
得到不同的效果。
多重复制总是需要输入M,如何简化?
可以在acad.lsp文件中添加程序实现不必输入M,方法是:
(defun C:CVV ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq css (ssget)) (command "copy" css "" "m")
(setq css nil) (setvar "cmdecho" 1)
(prin1) )
即输入CVV回车,即可实现多重复制。
我也来说一个,在选择一大堆有规律的数据时,如K0+555,K2+789等,可以用快速选择,对象类型选择文字,运算符选择符号匹配,这时在下面的框里输入K*+***,这样这些数据就全部选择了,你想怎么操作再进行下一步就行了!
如何输入上下标
(1)上标:编辑文字时,输入2^,然后选中2^,点a/b按键,即可。
(2)下标:编辑文字时,输入^2,然后选中^2,点a/b按键,即可。
(3)上下标:编辑文字时,输入2^2,然后选中2^2,点a/b按键,即可。
必须是多行文字(即MTEXT命令),然后按11楼说的方法,之后a/b才被激活,a/b位置是在多行文字窗口的右上角。
选择的状态下输F,回车,按照提示画线,这样与该线相交的图素都可以被选中,这个方法对修剪命令尤其有用。
  • minghe-1983
    minghe-1983 沙发
    “做人要厚道,看帖要回帖,养成好习惯”
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉
    2008-03-23 18:41:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
箍筋加工尺寸:
箍筋加工尺寸:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17456
