土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 木材制造的可持续公共建筑 - Saue乡村市政大楼
发布于:2022-04-28 13:31:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  ?  T?nu Tunnel
设计通过双重表皮解决了项目基地的公共属性和工作环境私密性需求之间的矛盾。一方面,简洁的三角形体量外覆盖古典的拱廊,赋予建筑在当地城市背景下的行政重要性,同时可以用作公园内的公共庇护所,还能保护室内空间免受阳光暴晒。
感谢  molumba  对gooood的分享
乡村市政大楼位于Saue中央公园南侧,外观理性而庄重。从外看去,这座办公和管理建筑如同一座公共公园内的凉亭。设计通过双重表皮解决了项目基地的公共属性和工作环境私密性需求之间的矛盾。一方面,简洁的三角形体量外覆盖古典的拱廊,赋予建筑在当地城市背景下的行政重要性,同时可以用作公园内的公共庇护所,还能保护室内空间免受阳光暴晒。建筑一侧向广场开放。庭院和停车场被设置在大楼南侧,地面抬升到二层高度,为员工提供更加私密的通往公园的入口。坡道上低矮的灌木之间设有公园长椅,成为了一个舒适的供当地人使用的休闲空间。
▲建筑外观 ?T?nu Tunnel
▲鸟瞰,三角形建筑位于公园南侧 ?T?nu Tunnel
▲远景,公园中的建筑 ?T?nu Tunnel
▲从公园道路看向建筑 ?T?nu Tunnel
▲南侧地面被抬高至二层 ?T?nu Tunnel
▲从抬起的地面看向建筑 ?T?nu Tunnel
▲建筑外侧的拱廊 ?T?nu Tunnel
▲建筑外的公共空间 ?T?nu Tunnel
▲拱廊成为行政空间和公园之间的过渡 ?T?nu Tunnel
▲拱廊内部 ?T?nu Tunnel
▲双层表皮 ?T?nu Tunnel
▲连接工作区和公园的私密入口 ?T?nu Tunnel
▲拱廊细部 ?T?nu Tunnel
▲坡道上设有长椅的休息空间 ?T?nu Tunnel
这座紧凑的建筑室内设计以相似的分层逻辑为基础。大楼的外轮廓呈三角形,开放平面中设有面向本地人的接待区和公共办公空间。中部为封闭的方形核心体量,与周边形成鲜明对比。两层体量内包含市政会议大厅、小会议室和其他辅助日常工作的功能空间。项目室内空间以人的活动为本,用色调均匀的木制构造替代标准的白色墙面,呈现出古老的氛围。这座纯木制建筑外层使用的交叉层积板裸露在室内,粗糙的表面突显了材料特征。暖通系统全部隐藏在抬起的地面下和二层墙面后,使得美丽的交叉层积材天花可以完全展现在空间之中。Saue乡村市政大楼达到了节能A级标准。选择木材这一可持续材料,减小公共建筑的碳足迹,这是建筑师、工程师和室内设计师共同努力的成果,在整体概念和细节上均采用了巧妙的解决方案。
▲接待空间 ?T?nu Tunnel
▲接待台 ?T?nu Tunnel
▲三角形的开放平面布局 ?T?nu Tunnel
▲木制结构与休闲座椅 ?T?nu Tunnel
▲透过巨大的开窗看向公园 ?T?nu Tunnel
▲中部通高的会议室 ?T?nu Tunnel
▲小会议室 ?T?nu Tunnel
▲走廊,一侧办公室由玻璃围合 ?T?nu Tunnel
▲工作人员休息空间 ?T?nu Tunnel
▲办公室 ?T?nu Tunnel
▲裸露的木材墙面和天花 ?T?nu Tunnel
▲楼梯间 ?T?nu Tunnel
▲雪景鸟瞰 ?T?nu Tunnel
▲雪地中的建筑 ?T?nu Tunnel
▲夜景 ?T?nu Tunnel
项目图纸
▲总平面图 ? molumba
▲一层平面图 ?molumba
▲二层平面图 ?molumba
版权www.gooood.cn,欢迎转发
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-04-28 22:52:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
山谷之间,回应佛龛 - 巴米扬文化中心
  ?Amin Asifi 巴米扬文化中心不是“建造”的,而是通过地下挖掘而被“发现”。这种原始的建筑策略造就了负面影响最小的建筑物,它完全融入景观,利用地面的热惰性和保温性能,并尊重当地的建筑传统。 感谢
