使用安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。
鹏业安装算量软件工程量表
自定义计算规则
用户可根据需要,在计算规则下的列表框中,选择所需要的计算规则或手工输入需要的计算规则。在计算规则下拉列表中各专业常用的计算规则,根据用户需要选择相应的计算规则即可,计算规则也可通过图元属性中设置相应变量值,计算规则中进行引用即可。如配线根数为N,测量长度值为B,电线的工程量计算规则就为B*N。各专业常用计算规则有不同,这里以电气专业常用计算规则为例,如下图:
核对标记
计算工程量后,在工程量表中会将各项一一的显示出材料、设备的工程量。在对量或自己检查的过程中,检查确认后可对项进行核对标记,核对标记完成后该项的工程量及图形就不允许修改了,以免误操作导致修改错误的工程量,反之若核对后发现需要重新修改工程量,将核对标记取消即可;核对标记状态如下图:
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
