土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 填石路堤施工要求
填石路堤施工要求
发布于:2022-04-28 10:03:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  填石路堤施工要求
1、 一般要求
(1) 填料粒径不应大于 50cm,并不宜超过层厚的 2/3,不均匀系数宜为 15~20。路床底面以下 40cm 范 围内,填料粒径应小于 15cm。
(2) 填石路基需配备大功率重型压实机具(冲击夯)进行冲击补强。
(3) 路堤施工前,应先修筑试验路段,确定满足规范中对孔隙率标准的松铺厚度、压实机械型号及 组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数的要求。
2、施工要点
(1) 填石路基宜用自卸汽车从一头上料向前推进。大型推土机按试验路确定的松铺厚度摊铺;边上 料、边推铺,既能控制松铺厚度,又能使大小石料找到最佳位置,达到粗细颗粒分布均匀的效果,且又 易于剔除超粒径石料,避免出现粗细颗粒离析的现象。
(2) 采用中硬、坚硬石料填筑的路堤,应进行边坡码砌。边坡码砌石料强度、尺寸及码砌厚度应符合 设计要求,边坡码砌与路基填筑应基本同步进行。
(3) 填石路基应分层填筑、分层压实,分层摊铺厚度及最大粒径应满足相关规范和设计的要求。最后 一层碎石料粒径应小于 15cm,其中小于 0.05mm 的细粒含量不应小于 30%。当上层为细粒土时,应设置 土工布作为隔离层。
(4) 如填石路堤的填料岩性相差较大,特别是岩石强度相差较大时,应将不同岩性的填料分层或分段 填筑,不得混填。
(5) 填石路堤逐层填筑时,应安排好石料运输路线。填筑时,由专人指挥、水平分层、先低后高、先 两侧后中央上料,并用大功率推土机摊平。个别不平处应配合细石块、石屑找平。
(6) 当石块级配较差、料径较大、填层较厚、石块间空隙较大时,应在每层表面的空隙里扫人石渣、 石屑或中粗砂,使空隙填满。
(7) 人工铺填石料时,应先铺填大块石料,大面向下,小面向上,摆平放稳。再用小石块找平,用石 屑塞缝,最后压实。
(8) 填石路堤碾压时,应先两侧(靠路肩部分)后中间,压实路线对于轮碾应纵向互相平行,反复碾 压。
  • 能刷刷本速度
    资料挺好,留下参考
    2022-04-28 14:09:28
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
填土路基施工要点
    填土路基施工要点 (1) 土方路堤应分层填筑压实。用透水性不良的土质填筑路堤时,其含水率应控制在最佳压实含水率 ±2%之内。 (2) 土方路堤,必须根据设计断面分层填筑、分层压实。分层最大松铺厚度应根据试验确定,且原则
