土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑“先进成熟适用新技术”介绍-轻质单元式混凝土集成外墙挂板
发布于:2022-04-27 16:31:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会针对企业提交的新技术成果,经征询专家意见,共推出21项先进成熟适用新技术,编辑并形成了《装配式建筑“先进成熟适用新技术”汇编(第一批)》,供各会员单位和业界企业学习借鉴与推广应用。
现分期对21项新技术做详细 介绍,本 期介绍 的是: 轻质单元式混凝土集成外墙挂板 。
轻质单元式混凝土集成外墙挂板
1. 技术内容
轻质单元式混凝土集成外墙挂板是采用超高性能混凝土材料(UHPC)制作而成的结构装饰一体化墙板,由轻钢龙骨作为支撑骨架,利用超高性能混凝土材料的高强度和龙骨实现大尺度的轻质薄板外墙结构。在外墙板的支撑骨架中填充作防火封闭的聚苯板、挤塑板、岩棉、改性酚醛树脂、聚氨酯发泡等保温材料,支撑骨架室内侧安装由石膏、硅酸钙板或镀锌钢板等材料制成的内饰板,形成结构保温一体化的外墙板。轻质单元式混凝土外墙挂板可工业化生产,并根据外立面的功能需求集成门窗、遮阳、阳台等构配件于一体的集成外围护构件。
图1    轻质单元式混凝土外墙挂板构成图
轻质单元式混凝土外墙挂板之间的拼缝采用一体板板缝胶条防水系统,如图2所示。该系统包括铝合金型材组件和防水胶条,铝合金型材凹槽内放置通长胶片,并用M6对穿螺栓将型材固定在预制墙板凹槽内,型材槽口通长布置防水胶条。该系统通过左右两侧板块挤压防水胶条与型材紧密配合来达到防水效果。与现有技术相比,该系统具有结构简单,安装方便,避免常规防水采用板缝打胶工艺,具有围护外形美观等优点。
1—墙板;2—铝合金型材;3—通长胶片;4—M6对穿螺栓;5—型材槽口;6—防水胶条
图2 装配式建筑PC一体板板缝胶条防水系统
2. 技术指标
轻质单元式混凝土集成外墙挂板的超高性能混凝土材料需要符合国家现行标准《活性粉末混凝土》GB/T 31387。
轻质单元式混凝土集成外墙挂板的设计需要符合国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑设计防火规范》GB 50016、《钢结构设计标准》GB 50017、《铝合金结构设计规范》GB 50429、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189等国家相关规范要求。
UHPC构件需进行检验检测,检验检测应符合现行国家标准《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019、《混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080、《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082等国家相关规范要求。
3. 技术优势
1.  高强轻薄大尺寸 。单元式混凝土外墙挂板采用超高性能混凝土,强度高,尺寸大,厚度轻薄。UHPC外墙板厚度仅为25~40mm,整体墙板厚度可以做到120mm,而普通预制混凝土外墙挂板的夹心外叶保护板不小于50mm,整体墙板厚度不小于180mm,因此,等面积的单元式混凝土外墙挂板的自重仅为普通预制混凝土外墙挂板的1/3。单元式集成混凝土外墙挂板尺寸大,可减少立面缝隙,增强墙体防水、保温性能,提高外围护的整体性能。
2.  结构、饰面、保温一体 化 。单元式混凝土外墙挂板将结构、内外饰面、保温一体化,解决传统外围护保温层和饰面层易脱落的安全问题。
3.  集成外围护构件 。轻质单元式混凝土集成外墙挂板,可分别与门、窗、阳台及遮阳等外墙部件集成一体化设计,统一在工厂内预制完成,实现高预制装配式单元,减少了现场的施工作业流程,降低了外挂难度,为装配式建筑立面的艺术性提供了技术条件。
4.  超强耐久性 。超高性能混凝土材料具有超强的耐久性,用超高性能混凝土材料制成的外墙板耐污、耐侵蚀、耐冻融,可减少使用周期内的维修费用。
4. 适用范围
适用于各类公共建筑、办公建筑的外围护结构。
5. 工程实例
华建集团装配式建筑集成技术试验楼、上海音乐学院歌剧院、深圳粤海城、余杭大剧院、宁波未来城科普中心等项目。
素材来源:中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会
(转载于装配式建筑网,图文版权归原作者所有)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-28 06:48:28
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
爱尔兰开发商考虑采用模块化方法建造房屋,以满足政府每年的目标
来源:爱岛文化 土地发展局认为,场外建造的材料将有助于实现政府每年3.5万套住房的目标。 爱尔兰土地发展局(LDA)与一些大型欧洲模块化住宅建筑商举行了会谈,以帮助增加爱尔兰建筑业的产量,以满足政府每年3.5万套住房的目标。 LDA首席执行官约翰·科尔曼(John Coleman)表示,他对建筑业在每年完成3.5万套新房,并在2030年前改造50万套房产的同时,建造更多医院、大学、学校和道路的能力感到担忧。
