土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克MSO4054混合信号示波器
泰克MSO4054混合信号示波器
发布于:2022-04-27 16:09:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克MSO4054混合信号示波器500MHz带宽
附加功能:
带宽:500 MHz
通道:4 个模拟 16 个数字
采样率:2.5 GS/s
记录长度:10 MPts
50,000 wfm/s 最大波形捕获率MSO4054.webp.jpg
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件提供前所未有的波形分析效率
10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示屏
前面板上的 USB 和 CompactFlash 可实现快速轻松的存储
USB 即插即用 PC 连接
占地面积小,重量轻
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流
探头
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-28 06:51:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华叉车常见的故障
Q : 变速箱离合器打滑      A :    摩擦片烧损脱落变形,更换摩擦片。             Q : 变矩器传递功率下降      A :    油液汽化、变质,需要更换损坏的密封件或者更换油液;油的进出口压力建立不起来,检查进出口阀是否损坏,如若损坏应该及时更换修理。
