Q : 变速箱离合器打滑
A : 摩擦片烧损脱落变形,更换摩擦片。
Q : 变矩器传递功率下降
A : 油液汽化、变质,需要更换损坏的密封件或者更换油液;油的进出口压力建立不起来,检查进出口阀是否损坏,如若损坏应该及时更换修理。
Q : 门架起升速度慢
A : 油泵零件损坏或者磨损,容积效率下降,需要更换修理零件或换油泵;油的粘度过低需更换。
Q : 发动机机油油面升高
A : 缸套水封圈漏水,更换水封圈;缸套有裂纹漏水,更换缸盖有裂缝漏水,需更换;缸盖垫片损坏,需更换。
Q : 发动机排气冒蓝烟
A : 油底壳机油油面过高,保持机油油面在规定高度;机油压力过高,机油上窜入燃烧室,保持机油压力在规定值内;活塞环磨损,侧隙、开口间隙过大,机油上窜进入燃烧室而烧机油,检查间隙,超过磨损极限必须更换新件;曲轴箱通风不良,曲轴箱中压力不高,使机油上窜,随废气一起排出,检查通风装置,保持曲轴箱负压通风。
Q : 发动机排气冒黑烟
A : 超负荷工作;供油量
过大或供油量不均匀;进排气管或空气滤清器堵塞需要清洗;喷油器积碳堵塞,偶件磨损不密封,检
查喷油器喷油压力、雾化质量,必要时更换新件;供油提前角太小,部分燃油在排气过程中燃烧,需
要重新调整供油提前角至规定值;气门间隙大,需重新调整;气门漏气,缸内压缩不良,研磨气门和
气门座,检查气门弹簧;活塞、活塞环、缸套严重磨损,更换;柴油质量不好或牌号不对,更换规定牌号柴油。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨RTM1054数字示波器罗德与施瓦茨RTM1054数字示波器 RTM1054 数字示波器 R&S?RTM 中档示波器,带宽500MHz 丰富的测试功能与高精度 输入通道:4个 采样率:2.5/5 Gsample/s 存储深度:4/8 Msample 高性能探头 垂直系统 输入通道R&S?RTM10522 R&S?RTM10544 带宽 (–3 dB) bei 50 Ω 500 MHz
