集中供暖与其它热源相比,运行费用还是占有很大优势的,不过因为集中供暖是一种集体行为,或者说它是政府的一种基本的公共服务之一,而不仅仅是简单的商品,它面对的是所有的人,将所有用户的需求视为是一样的,不会去满足用户个性化的需求,这也是实际存在的问题。
1、集中供暖有时间限制,集中供暖开始和结束一般由当地政府来决定,个体无法干涉左右,在供暖季没有开始或结束之后,很多时候天气较冷,用户依然有采暖的需求,此时业主基本只能选择开启空调来供暖,但空调的舒适度远不如地暖和暖气片。
2、集中供暖的供水温度有很多不尽人意的地方,因为国家规定供暖温度可以让用户室温达到18±2℃为合格,这就造成很多用户感觉不到暖和。
3、水压的不确定性和水体含量巨大也存在一些安全隐患,一旦室内出现跑冒滴漏,会在很短的时间内造成极大的财产损失,这是集中供暖地区所有暖通公司的痛,也是所有业主最担心的问题,买方和卖方在这个一点上达成了共识大家都是“闻漏色变”。
4、水质的问题导致后期维护成本较高,过滤器容易脏堵,需要经常清洗维护,为什么这两年地暖清洗业务特别火?就是这个原因!杂质沉积在地暖管或暖气片内,导致采暖效果不理想,需要清洗。
5、新小区入户率比较低,热力公司无法供热。
6、在集中供暖维修期间,无法采暖。
既然集中供热有这么多不尽人意的地方,那么,用双热源隔离换热设备,增设一台燃气壁挂炉的方法来规避这些缺点和毛病。人的消费是有多样性的,对于以上缺点,有些客户是无法容忍的,他们会追求更高的生活品质!
免费2人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖耦合罐(去耦罐)除了可以扩大流量,还有什么用?耦合罐(去耦罐)在壁挂炉采暖系统中主要的作用是增加小型热源水系统的水容量和保证系统循环的稳定,除此之外,耦合罐还有以下功能和优点 1.流量去耦,耦合罐(去耦罐)可以放大壁挂炉的流量。 2.当二次系统流量较小时,可以减少壁挂炉主机的频繁启停次数,当然不得不说这个功能没有水箱好。 3.缓冲:缓冲功能即安装耦合罐能够平衡系统压力,均衡调节水流量,延长系统的使用寿命。系统中的循环水由“向末端冲击转化为向末端平行推送”,也就是系统中水流的冲击压力完全被耦合罐(去耦罐)吸收后,均匀向末端管路平行推送,能有效防止因水流瞬间冲击产生的高压和高温膨胀产生采暖管路的炸裂现象。另外还能够将主机循环系统和末端采暖循环系统相对独立运行、分开控制,两路制热互不干扰,再加上合理的设置补水/回水口,系统的采暖连续性更强,供热温度均衡,不会因温控区位差异大而造成过热的现象。
只看楼主 我来说两句抢地板讲的很通俗易懂
原来如此
