耦合罐(去耦罐)在壁挂炉采暖系统中主要的作用是增加小型热源水系统的水容量和保证系统循环的稳定,除此之外,耦合罐还有以下功能和优点
1.流量去耦,耦合罐(去耦罐)可以放大壁挂炉的流量。
2.当二次系统流量较小时,可以减少壁挂炉主机的频繁启停次数,当然不得不说这个功能没有水箱好。
3.缓冲:缓冲功能即安装耦合罐能够平衡系统压力,均衡调节水流量,延长系统的使用寿命。系统中的循环水由“向末端冲击转化为向末端平行推送”,也就是系统中水流的冲击压力完全被耦合罐(去耦罐)吸收后,均匀向末端管路平行推送,能有效防止因水流瞬间冲击产生的高压和高温膨胀产生采暖管路的炸裂现象。另外还能够将主机循环系统和末端采暖循环系统相对独立运行、分开控制,两路制热互不干扰,再加上合理的设置补水/回水口,系统的采暖连续性更强,供热温度均衡,不会因温控区位差异大而造成过热的现象。
4.系统运行稳定,利用耦合罐将系统分为热源侧和负荷侧,让负荷侧的变化对主机的干扰降低到最小,大大提高了系统的运行稳定性。同时二次系统的设计,为实现系统的变流量控制提供了条件,也为系统提供了更大的节能空间。
5.可以有效解决系统过小带来的负荷波动和主机频繁启动问题,从而达到系统一直稳定运行延长使用寿命、提高使用舒适性、节能省电的目的。保护系统中的传输和动力部件:
6.对循环泵的保护:系统在运行过程中因高温和进入循环泵流速的增加,系统中的部分液体会汽化属于正常现象;有了耦合罐就可以减少气泡.
7.耦合罐对管路的保护,耦合罐可以降低整个系统的压力,让系统中的压力更均衡
8.排气排污功能,耦合罐可以藏污纳垢,减少售后问题。
9.耦合罐的本质,就是让两个水泵之间存在着流量和动力相互干扰的问题得以解决!
免费2人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
武汉华润凤凰城家装地暖工程案例分享施工地点:华润凤凰城 施工内容:家装地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 家不仅仅是歇脚的住所,更饱含着大家对温情舒适的渴望。新房装修,大家都是百般谨慎几经考察。华润凤凰城的业主王女士对新居寄托了太多美好的希望,特别是家庭采暖这方面,优质的地暖采暖系统便是最基本的配置要求。在暖通公司的选择上,她从网上查阅了大量的装修资料和心得,通过口碑导向和案例对比,王女士选择了我们。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主
感谢楼主整理
