路基工程计量方法
第200章包括的工程内容主要有场地清理;挖方;填方;挖方;填方;特殊地区路基处理;路基整形;坡面排水;护坡、护面墙;挡土墙;锚杆挡土墙;加筋土挡土墙;喷射混凝土和喷浆边坡防护;预应力锚索边坡加固;抗滑桩;河道防护等。在计量细则中规定:压实与路基整型的工作内容不单独计量,其费用包括在挖方与填方单价中。
1.场地清理
对于场地清理的计量《范本》中作了如下规定:
(1)施工场地清理的计量应按监理工程师书面指定的范围(路基范围以外临时工程用地清场等除外),进行验收后现场实地测量,以平方米计量。现场清理路基范围内的所有垃圾、灌木、竹林及胸径小于150mm的树木、石头、废料、表土(腐殖土)、草皮的铲除与开挖,借土场的场地清理与拆除(包括临时工程)均应列入土方单价之内,不另行计量。
(2)砍伐树木仅计胸径(即离地面1.3m高处的直径)大于150mm的树木,以棵计量。包括砍伐后的截锯、移运(移运至监理工程师指定的地点)、堆放等一切有关的作业;挖除树根以棵计量,包括挖除、移运、堆放等一切有关的作业。
(3)挖除旧路面应按各种不同结构类型的路面分别以平方米计量;拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型,以监理工程师现场指示的范围和量测方法量测,以立方米计量。
(4)所有场地清理、拆除与挖掘工作的一切挖方、回填、压实,以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业均不另行计量。
2.挖方
(1)路基土石方开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟,应以经监理工程师校核批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础,按路线中线长度乘以经监理工程师核准的横断面面积进行计算,以立方米计量。
(2)挖除路基范围内非适用材料(不包括借土场)的数量,应以承包人测量,并经监理工程师审核批准的断面或实际范围为依据的计算数量,以立方米计量。
(3)除非监理工程师另有指示,凡超过图纸或监理工程师规定尺寸的开挖,均不予计量。
(4)石方爆破安全措施、弃方的运输和堆放、质量检验、临时道路和临时排水的维修等均不另计量,作为承包人应做的附属工作。
(5)在挖方路基的路床顶面以下,土方断面应挖松深300mm再压实;石方断面应辅以人工凿平或填平压实。此两项作为承包人应做的附属工作,均不予计量。
(6)改河、改渠、改路的开挖工程按合同图纸施工,计量方法可按上述(1)款进行。改路挖方线外工程的工作量计入203-1项内。
3.填方
(1)填筑路堤的土石方数量,应以承包人的施工测量和补充测量经监理工程师校核批准的横断面地面线为基础,以监理工程师批准的横断面施工图为依据,由承包人按不同来源(包括利用土方、利用石方和借方等)分别计算,经监理工程师校核认可的工程数量作为计量的工程数量。
(2)零填挖路段的翻松、压实不另计量。
(3)零填挖路段的换填土、按压实的体积,以立方米计量。计价中包括表面不良土的翻挖运弃(不计运距),换填好土的挖运(免费运距以内)、摊平、压实等一切与此有关作业的费用。
(4)利用土、石填方及土石混合填料的填方,按压实的体积,以立方米计量。计价中包括运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业的费用。其开挖作业在第203节路基挖方中计量。
(5)借土填方,按压实的体积,以立方米计量。计价中包括借土场(取土坑)中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、场地清理、施工便道、便桥的修建与养护、临时排水与防护等和填方材料的开挖、运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。
(6)粉煤灰路堤按压实体积,以立方米计量,计价中包括材料铲运、摊铺、晾晒、土质护坡、压实、整型等一切与此有关的作业费用。
(7)结构物台背回填按压实体积,以立方米计量,计价中包括挖运、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。
(8)临时排水以及超出图纸要求以外的超填,均不计量。
(9)改造其它公路的路基土方填筑的计量方法同本条(1)款。
4.特殊地区路基处理
(1)挖除换填
挖除原路基一定深度及范围内淤泥以立方米计量,列入本规范第203节相应的支付细目中。
换填的填方,包括由于施工过程中地面下沉而增加的填方量以立方米计量,列入本规范第204节相应的支付细目中。
(2)抛石挤淤
按图纸或验收的尺寸计算抛石体积的片石数量,以立方米计量,包括有关的一切作业。
(3)砂垫层、砂砾垫层及灰土垫层
按垫层类型分别以立方米计量,包括材料、机械及有关的一切作业。
(4)预压和超载预压
按图纸或监理工程师要求的预压宽度和高度以立方米计量,包括材料、机械及有关的一切作业。
(5)袋装砂井
按不同直径及深(长)度分别以米计量。砂及砂袋不单独计量。
(6)塑料排水板
按规格及深(长)度分别以米计量,不计伸入垫层内长度,包括材料、机械及有关的一切作业。
(7)粉喷桩、碎石桩、砂桩
按不同直径及深(长)度以米计量,包括材料、机械及有关的一切作业。
(8)土工织物
铺设土工织物按其净面积以平方米计量,包括材料、机械及与此有关的一切作业。
(9)滑坡处理,按实际发生挖除及回填体积,经监理工程师验收合格后以立方米计量。
(10)岩溶洞按实际填筑体积,经监理工程师验收合格后以立方米计量。
(11)膨胀土路基按图纸及监理工程师指示进行铺筑,经监理工程师验收合格,按不同厚度以平方米计量。
(12)黄土陷穴按实际开挖和回填体积,经监理工程师验收合格后以立方米计量。
(13)湿陷性黄土采用强夯处理,经监理工程师验收合格后以平方米计量。
(14)盐渍土路基处理换填,经监理工程师验收合格后按不同厚度以平方米计量。
(15)工地沉降观测不予计量与支付,作为承包人应做的工作。
(16)临时排水与防护设施不另行计量,认为已包括在相关工程中。
5.路基整形
本节工作内容均不作计量与支付,其所涉及的费用应包括在其相关的工程细目的单价或费率之中。
6.坡面排水
(1)边沟、排水沟、截水沟的加固采用浆砌片石铺砌,按图纸施工经验收合格的实际长度以米计量,由于边沟、排水沟、截水沟加固铺砌而需扩挖部分的开挖,均作为承包人应做的附属工作,不另计量与支付。有钢筋混凝土盖板的边沟长度亦以米计量。
(2)急流槽按图纸施工,经验收合格的断面尺寸计算体积(包括消力池、消力槛、抗滑台等附属设施),以立方米计量。
(3)路基盲沟按图纸施工,经验收合格的断面尺寸及所用材料,按长度以米计量。
(4)所用砂砾垫层或基础材料、填缝材料、钢筋以及地基平整夯实及回填等均不另行计量与支付。
7.护坡、护面墙
(1)浆砌片石护坡、护面墙等工程的计量,应以图纸所示和监理工和师的指示为依据,按实际完成并经验收的数量按不同工程细目的不同砂浆砌体分别以立方米计量。砂砾或碎石垫层按完成数量以立方米计量。
(2)预制空心砖和拱形及方格骨架护坡,按其铺筑的实际面积数量以平方米计量。
(3)种草及铺草皮,应以图纸所示面积为依据,按实际完成并经验收的数量以平方米计量。
(4)嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层以及基础的开挖和回填等有关作业,均作为承包人应做的附属工作,不另行计量与支付。
8.挡土墙;
(1)浆砌片(块)石和混凝土挡土墙工程应以图纸所示或监理工程师的指示为依据,按实际完成并经验收的数量,按砂浆强度等级及混凝土强度等级分别以立方米计量。砂砾或碎石垫层按完在数量以立方米计量。
(2)混凝土挡土墙的钢筋,按图纸所示经监理工程师验收后,以千克(㎏)计量。
(3)嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层,混凝土工程的脚手架、模板、浇筑和养生、表面修整,基础开挖、运输与回填等有关作业,均作为承包人应做的附属工作,不另行计量与支付。
9.锚杆挡土墙
(1)锚杆挡土墙工程计量应以图纸所示和监理工程师的指示为依据,按实际完成并经验收的数量,混凝土挡板和立柱以立方米为单位计量,钢筋及锚杆以千克(㎏)为单位计量。
(2)锚孔的钻孔、锚杆的制作和安装、锚孔灌浆、钢筋混凝土立柱和挡土板的制作安装、墙背回填、防排水设置及锚杆的抗拔力试验等,均为完成锚杆挡土墙所必须的工作,不另行计量。
10. 加筋土挡土墙
(1)加筋土挡墙的墙面板、钢筋混凝土带、混凝土基础以及混凝土帽石,经监理工程师验收合格,以立方米计量。浆砌片石基础以立方米计量。
(2)铺设聚丙烯土工带,按图纸及验收数量以千克(㎏)计量。
(3)基坑开挖与回填、墙顶抹平层、沉降缝的填塞、泄水管的设置及钢筋混凝土带的钢筋等,均作为承包人的附属工作,不另计量。
(4)加筋土挡墙的路堤填料按图纸的规定和要求,在本规范204节计量。
11.喷射混凝土和喷浆边坡防护
(1)锚杆按图纸或监理工程师指示为依据,经验收合格的实际数量,以米为单位计量。
(2)喷射混凝土和喷射水泥砂浆边坡防护的计量,应以图纸所示和监理工程师的指示为依据,按实际完成并经验收的数量,以平方米计量;钢筋网、铁丝网以千克(㎏)计量;土工格栅以平方米计量。
(3)喷射前的岩面清量,锚孔钻孔,锚杆制作以及钢筋网和铁丝网编织及挂网土工格栅的安装铺设等工作,均为承包人为完成锚杆喷射混凝土和喷射砂浆边坡防护工程应做的附属工作,不另行计量与支付。
12. 预应力锚索边坡加固;
(1)预应力锚索长度按图纸要求,经监理工程师验收合格以米为单位计量。
(2)混凝土锚固板按图纸要求,经监理工程师验收合格以立方米为单位计量。
(3)钻孔、清孔、锚索安装、注浆、张拉、锚头、锚索护套、场地清理以及抗技力试验等均为锚索的附属工作,不另行计量。
(4)混凝土的立模、浇筑、养生等锚固板的附属工作,不另行计量。
13. 抗滑桩;
(1)抗滑桩按图纸规定尺寸及深度为依据,现场实际完成并验收合格的实际桩长以米计量,设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水及浇筑混凝土以及无破损检验,均作为抗滑桩的附属工程,不另行计量。
(2)抗滑桩用钢筋按图纸规定及经监理工程师验收的实际数量,以㎏计量。
14. 河道防护
(1)河床铺砌、顺坝、丁坝、调水坝及锥坡砌筑等工程及抛石防护,应分别按图纸尺寸和监理工程师的指示,按实际完成并经验收的数量,以立方米计量。砂砾(碎石)垫层以立方米计量。
(2)砌体的基础开挖、回填、夯实、砌体勾缝等工作,均作为承包人应做的附属工作,不另行计量与支付。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
重磅!央行召集金融机构与12家房企开会4月25日,据中国证券报消息,网传央行召集商业银行及多家房地产公司开会,内容涉及房地产并购等问题。接近中梁人士向中国证券报记者证实,消息属实,确实开会了。阳光城一位人士告诉记者,的确有会议。 据网络流出的会议内容, 对12家房企“四证不全”项目、涉及并购贷款置换土地出让金项目等合规性要求有所放松;存量逾期补充增信后可以进行展期;要求开发贷全力支持房企,但是资金务必封闭管理;此外,需要保证按揭的发放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享,学习了
