土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调水处理的必要性与操作方法
空调水处理的必要性与操作方法
发布于:2022-04-27 14:48:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
冷却塔主要用于冷库,空调,热泵等领域冷凝散热。利用水作循环冷却剂,使塔体内发热的冷却水跟空气流动接触热交换产生蒸汽,挥发带走热量,排放散至大气中,起着蒸发散热、降低水温、保证系统正常使用的作用。
冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。因此,为保证冷却水系统的正常运行,建议对冷却塔进行定期清洗。
一、冷却塔清洗工艺
1、水清洗
水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
2、杀菌灭藻粘泥剥离清洗
杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
3、清洗液除垢清理
清洗液的作用是使用清洗剂溶解操作系统中的鳞片和氧化物,并溶于水中。在中央空调操作系统中加入清洗剂,循环泵在最高点和最低点进行清洗和排放,以避免空气阻塞和淋浴阻塞,损害清洗效果。应定期检测清洗液浓度、金属离子浓度(Fe2、Fe3、Cu2)、温度和ph值。
4、清洗后的漂洗
此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。
5、预膜
预膜的作用是使金属表面或金属表面在清洗后受到保护膜损坏,形成完整的防腐保护膜。
不停机中性清洗
在机组正常运转的状态下把中性清洗剂加入冷却水、冷媒水系统循环清洗30天左右把清洗液放出,加上保养剂清洗过程结束。此方案清洗时间比较长,但是可以在机组正常运行状态下进行,而且不会影响机组正常运行,因为清洗液是中性,所以对系统以及设备不产生腐蚀。清洗过程中系统里的污垢慢慢溶解,清洗后不会产生垢片堵塞虑网。
二、 冷凝器与蒸发器 清洗
冷凝器和蒸发器是制冷机组的重要组成部分,它的换热效果直接影响着制冷效果,而影响换热效果的主要因素就是保持冷凝器内部铜管的清洁,特别是清除铜管内壁上的硬垢、软垢及各种杂质;常用的也是最多的就是采用化学清洗。 它能非常有效的去除铜管内换热器换热面的清洁是化学处理的先决条件。
操作流程:
(1) 关闭进出水阀门,打开排污阀,检查进出水阀关闭情况。
(2) 打开端盖取点水垢,用除垢剂剂做不同浓度配比的除垢试验。
(3) 按低进高出方法,正确接好清洗泵。
(4) 利用外接水泵,往桶中注满水,启动清洗泵循环至水平稳。
(5) 分次缓慢往桶中加除垢剂,循环后用自来水反复冲洗。
(6) 用自来水冲洗清洗泵。
(7) 打开端盖使用通炮机进行通炮。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
康斐尔:了解过滤效率,选择过滤器更方便
ISO 16890是空气过滤器的国际测试标准,自2018年7月1日起取代EN 779。ISO 16890根据对不同粒径颗粒物(PM)的过滤效率对空气过滤器进行分类,这使得我们能够直观地看到空气过滤器产品与空气污染物和人体健康的联系。此外,这项标准还使得我们能够按照与以前完全不同的方式规划室内空气质量(IAQ)。
