土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 康斐尔:了解过滤效率,选择过滤器更方便
康斐尔:了解过滤效率,选择过滤器更方便
发布于:2022-04-26 14:46:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
ISO 16890是空气过滤器的国际测试标准,自2018年7月1日起取代EN 779。ISO 16890根据对不同粒径颗粒物(PM)的过滤效率对空气过滤器进行分类,这使得我们能够直观地看到空气过滤器产品与空气污染物和人体健康的联系。此外,这项标准还使得我们能够按照与以前完全不同的方式规划室内空气质量(IAQ)。
ISO 16890与EN 779标准
过去EN 779标准将空气过滤器分级为G1-F9,其中M5-F9的效率评级是基于平均粒径0.4μm(微米)的粉尘进行效率测试的。相反, ISO 16890根据三种不同粒径的颗粒物分组计算过滤器的过滤水平:PM1(0.3-1.0μm)、PM2.5(0.3-2.5μm)和PM10(0.3-10μm)。 使用三种粒径的测试颗粒物进行测试后,根据实际效率为过滤器分配相应的过滤等级,或者将其分类为Coarse粗过滤器(三种组别均不达标)。
这种差异意味着,以前根据EN 779分配相同过滤等级的过滤器可能在ISO 16890标准下分配出不同的过滤等级。因此, 不同标准的过滤等级不存在直接比较或转换。
空气过滤器的效率分类
过滤器按三个PM颗粒物粒径组别进行分级时,要求至少对该组别的颗粒物达到50%过滤效率。如果过滤器在任何三种颗粒物组别中均未达到50%的效率,则过滤器将被分为Coarse组,粗过滤器级别。通过带静电荷原始状态和不带静电荷的消静电状态过滤器分别进行效率测试,取平均值得到ISO16890的ePM过滤效率。过滤效率以百分比形式体现,该百分比与过滤器本身可以分级的颗粒物组别相关联。下面是过滤器可以分级的不同过滤等级(30个不同的等级和Coarse)。
不同过滤等级的过滤效率
示例一
- 对PM1过滤效率为63%
- 对PM2.5过滤效率为70%
- 对PM10过滤效率为91%
该过滤器可以去除50%以上的PM1,因此分级为ePM1组别。过滤效率每5%为一个等级,最终过滤等级为:ePM1 60%
示例二
- 对PM1过滤效率为15%
- 对PM2.5过滤效率为26%
- 对PM10过滤效率为64%
该过滤器对于PM1和PM2.5的过滤效率均小于 50%,因此分级为PM10组别。过滤效率每5%为一个等级,最终过滤等级为: ePM10 60 %。
康斐尔也为大家提供了特有的效率转换器ISOCONVERTER,可以访问我们的官网,输入您想要转换的数值,即可得到相应的效率值。
如果您的产品需要更换,也可以下载康斐尔效率转换对照表,该对照表针对国标、欧标、美标及ISO 16890,基于大量的测试与对比,旨在为用户提供便捷的对照查询。可通过下方按钮下载查询。
下载《效率对照表》
过滤室外空气中的不同颗粒物
颗粒物也会在建筑物内部产生,因此仅计算室外空气的浓度是不可能控制室内空气质量的。
WHO数据库包含世界各地室外空气污染和浓度的信息,可以实时跟踪并根据颗粒物(PM)浓度进行测量。仅仅知道室外空气中的颗粒含量并不足以选择合适的过滤等级,还需要考虑保护的室内环境类型。
关注PM1,保护健康
为获得可有效保护人类和工艺流程的优质室内空气质量(IAQ),需要对颗粒物进行过滤,而PM1是其中最为关键的颗粒物。这一粒径对人类来说最为危险,因为人体无法充分阻止PM1颗粒物进入。被吸入的PM1颗粒物会通过呼吸系统进入身体,并深入肺部,进而进入血液。Lars Ekberg(Chalmers Industriteknik)进行的研究表明,需要至少ePM1 60%的空气过滤器来过滤室外空气中的有害颗粒。
来源:康斐尔
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
静电除尘技术发展现状及展望
导读:   电除尘器作为一种高效除尘装置广泛应用于钢铁工业生产过程中含尘气体的处理,在温度相对较高且烟气量大的环境下,电除尘器优势明显,对改善大气环境质量发挥了重要作用。                目前,随着一系列环保政策的出台,烟气排放标准日趋严格,静电除尘器的除尘效果要满足粉尘浓度排放指标有一定困难,其应用面临严峻的挑战。如何通过静电除尘器技术创新提高除尘效率,一直是烟气粉尘净化领域的一项重大课题。
