土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机系统原理图与常见部件,看完你就懂!
发布于:2022-04-27 14:48:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  01 多联机优缺点解析
优点
  • 室外机较少,不影响建筑物的外观。
  • 造价较水冷机低,运行费用较低。
  • 控制灵活,个别品牌还可以通过电话和调制解调器实现远程控制。
  • 噪音较低,运转宁静。
  • 安装简单,无须三相电源,工期短。
缺点
  • 冷媒管长度、室内外机高差有限制,不适用房间纵深大的房。
  • 机外静压小,送风距离短。
  • 一套机组的制冷(热)能力有限,不能满足较大房间的空调要求。
  • 一般一台内机需要一套控制线路,接线繁琐,易出故障。
02 多联机各部件的解析
多联机 部 件 有很 多, 常见 的有以下 :
1、压缩机 : 制冷系统的心脏,吸进低温低压的气态制冷剂,排除高温高压的气态制冷剂,压缩机是制冷系统的动力。
2、 压缩机加热带 : 提高压缩机温度,将里面的液态制冷剂 挥发为气态,避免对压缩机造成液击。一般是在安装完第一次通电,或者冬季长时间不开时,这个加热带才真正有作用。
3、 压缩机排气感温包 : 检测压缩机的排气温度,防止压缩机的排气温度超过设定温度,以达到控制和保护压缩机的作用。
4、 高压开关 : 当压缩机的排气压力,超过高压开关的动作值时,立刻反馈信号停止整机运行,达到保护压缩机的目的。
5、 油分离器将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,此时靠油分离器,分离系统的制冷剂和油,防止大量冷冻油进入制冷系统以及压缩机缺油。同时通过分离,改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。
6、 均油器 : 均油器的作用是“使空调系统不同部位之间的油位达到均衡”,以防止部分缺油。
7、 单向阀 : 制冷系统中防止冷媒反向流动,防止高压气体方向进入压缩机,快速平衡压缩机吸排气的压力。
8、 高压传感器 : 检测制冷系统的实时高压值,如果高压值超过值,则反馈信号保护压缩机和做其他控制。
9、 四通阀 : 四通阀由三个部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈。通过电磁线圈电流的通断,来启闭左或右阀塞,从而可以用左、右毛细管来控制阀体两侧的压力,使阀体中的滑块在压力差的作用下左右滑动从而转换制冷剂的流向,达到制冷或制热的目的。
10、 冷凝器 : 冷凝器就是冷却压缩机排出的高温高压的制冷剂蒸汽,高温高压的制冷剂气体在这里冷凝,与空气强制对流换热。
11、 风机 : 主要的作用就是强化对流换热,增加换热效果、制冷的时候吸热散冷、制热的时候吸冷散热。
12、 化霜感温包 : 控制化霜的复位温度的,到了感温包的设定温度,就停止除霜了。用于化霜检测控制。
13、 电子膨胀阀 : 电子膨胀阀的作用就是节流,和毛细管热力膨胀阀的主要不同是它是靠控制器来控制开度,可以根据需要调节阀口开度,从而控制流量。使用电子膨胀阀能使得流量调节精度更高,但价格相对贵了很多。
14、 单向阀 : 制冷系统中防止冷媒反向流动。
15、 过冷器电子膨胀阀 : 控制系统制冷运行时候,液管冷媒过冷度,降低管路能力损耗,加大制冷系统的制冷量。
16、 过冷器液出感温包 : 检测液管温度,送入控制板,调节电子膨胀阀的开度。
17、 气分进管感温包 : 检测气液分离器进管温度,避免压缩机回液运行。
18、 过冷器出感温包:检测过冷器气侧温度,输入控制板,调节膨胀阀的开度。
19、 气分出管感温包 : 检测气液分离器内部状态,进一步控制压缩机的吸气状态
20、 环境感温包 : 检测室外机运行的环境温度。
21、 低压传感器:检测制冷系统低压压力,如果低压压低过低则反馈信号,避免运行压力过低运行,而造成压缩机故障。
22、 气液分离器 : 气液分离器的主要作用是贮存系统内的部分制冷剂,防止压缩机液击和制冷剂过多而稀释压缩机油。
23、 卸荷阀 : 卸荷阀的主要功能是自动控制卸荷或加载,避免管路死区,导致压力过高。
24、 回油电磁阀 : 说的通俗点,就是压缩机油少时电磁阀打开,油回来,检测油到位电磁阀关闭,保证润滑油的供给。
25、 压力平衡阀 : 平衡制冷系统吸排气压力,确保压缩机成功启动。
26、 回油感温包 : 检测回油温度,防止回油管路堵塞或者泄露。
27、 毛细管 : 节流降压。将冷凝器来的高压氟利昂制冷剂节流降压成低压氟利昂制冷剂,而后到蒸发器中汽化吸热。
28、 过冷器 : 用于控制液管过冷度。
29、 干燥过滤器 : 吸收系统水分的作用。
30、 过滤器 : 干燥过滤器主要是起到杂质过滤和吸收系统水分的作用。
31、液管截止阀 : 截止制冷剂,连接室内机。
32、低压测量阀 : 用于检测制冷系统运行时的低压值,或者运行充注冷媒使用。
33、气管截止阀 : 截止制冷剂,连接室内机。
34、油检测阀 : 维修时,检查压缩机冷冻油的油质。
  • 迷ren风
    迷ren风 沙发
    终于明白了!
    2022-04-27 17:34:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一周暖通咨询
1 企业动态
