土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 607防护工程之CS混合植生灌护坡,你会套用吗?
发布于:2022-04-27 14:45:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
又称厚层基材,针对岩石界面等绿化期望值很高级绿化较为困难的坡面为施工对象,使用富含有机质和粘土的殖壤土等客土材料,加入高次团粒剂、土壤改良剂等材料在喷播瞬间与空气费按时作用,诱发团粒反应,形成与自然界表土具有相同高次团粒结构的人造绿化生长基质。由于喷播瞬间发生疏水反应,粘结力极强的绿化基质牢固地吸附于坡面上,即使受大雨冲刷也不会脱落。
适用范围为坡比1:0.2—1:1各类岩质路堑边坡,对坡面平整度无特别要求。
二 、施工工艺
整平坡面 → 开孔 → 坡顶主锚固件   →挂上镀锌铁丝网→次锚固件施工和固定铁丝网→ 设置营养基盘→湿润坡面→喷射第一层基材混合物 (厚3 ~4cm)→喷射第二层基材混合物(3~4cm)→ 喷射第三层基材混合物,即含种子面层基材2cm→养 护。
结合福建省高速公路施工标准化管理指南 , 施工要点如下 :
(1)坡面处理 :对于裂隙较少的岩石边坡 ,由于坡度较陡,对坡面采用开孔处理,以利于植物根系伸展,种植孔直径为4 cm, ,内填充基材,根据岩石裂隙发育情况,种植孔间距为30-40 cm ,种植孔深度为30-50 cm 。
( 2)铺设 钢丝网,铺设前,在坡顶先施工一排主锚件,锚固件分主锚件和次锚件,锚固件为φ16螺纹钢,长度根据坡面岩石坚硬度不同而调整,一般为30-40 cm,次锚固 件为铁质,规格为 φ10 圆钢,长度为18-20 cm。 边坡硬度大,必须采用风钻锚孔,锚孔孔深0.3-0.5 m,孔口直径为 40 mm,孔向与坡面 基本垂直,原则上每100 m2 主锚固件不少于80个,次锚固件不少于180个。
( 3)培养 基配制和喷射,喷射分三次进行,首先喷射不含种子的3-4 cm厚营养基盘,再喷 3-4 cm 厚的中层基盘,后喷含种子的培养基,含种子层厚度为2 cm。每平米播种量为 70-100 g。
( 4)养护期 :边坡前期养护时间为一年。分为:出苗期、幼苗期、速生期和苗木硬化期和后期。
三、定额应用
1、估算编制阶段
CS 混合纤维喷灌植草 包含在客土喷混(播)植草中,该指标包括喷混植草、客土喷播植草、机械液压喷播植草、码砌植生袋、 CS 混合纤维喷灌植草等,使用指标时不得因植草方法不同而调整指标。 客土喷混(播)植草的基价为23元/m2
虽然规定不允许调整,但结合CS 混合纤维喷灌植草的施工工艺及施工要点,可以明显的得出其造价远低于市场价,如果设计过程中是以CS 混合纤维喷灌植草为主,建议套用概预算定额进行计价。
2、概算预算阶段
(1)喷播厚度为8cm
(2)喷播中是全断面挂铁丝网,定额中已包含其搭接损耗。
(3)植草护坡定额中均已考虑黏结剂、保水剂、营养土、肥料、覆盖薄膜等的费用,使用定额时不得另行计算。
(4)草籽数量均为30kg/100m2;可根据设计数量调整草籽或种子的消耗,
(5)定额基价为126元/m2
(6)工程量按需要植草的路基边坡坡面面积计算
3、工程量分析
在工程数量表中,很多情况下还包括如下内容, 那么是否含在定额之中呢?
基材( m2)
钢筋( kg)
φ15锚杆(m)1.387
φ 25 锚杆(m)3.854
C25砼(m3)
打孔管(m)
100
22.57
26.25
45.27
0.35
1 0
  (1) 定额内容包含1)坡面清理;2)锚固件制作安装;3)挂铁丝网固定;4)架设基盘平台;5)喷射基材混合料、加覆盖物、固定;6)初期养护。
  (2) 工程量中的钢筋及锚杆是否为锚固件呢?
上表中锚杆工程量合计为210.88kg ;那么该锚杆数量是否富裕呢?
根据福建标准化指南中的锚固件消耗可知:主 锚固件为φ16螺纹钢,一般为30-40cm,次锚固件为铁质,规格为φ10圆钢,长度为18-20cm。原则上每100m2主锚固件不少于80个,次锚固件不少于180个。即:锚固件重量=1.579*0.4*80+0.616*0.2*180=72.704kg
 (3)定额消耗量分析
定额中钢筋消耗量为185kg/100m2;比工程量略低,比标准化略高,因此可以认为定额中的钢筋应为锚固件。
所以我认为定额中已包含锚固件制作及安装,即钻孔、注浆、安装,
这里要与挂铁丝网区分开来,在挂铁丝网定额中未包括锚固筋(或锚杆)的消耗,应按相应定额另行计算。
(4)那么混凝土及打孔管呢?
这要看图纸说明中该项内容是什么,根据相关部位,则套用相关定额即可;
定额中未含打孔管消耗,打孔管则可以在该项定额子目中增加材料消耗即可。
3、公路工程量清单编制注意事项
在公路工程量清单编制中,植物防护均属于第 700章绿化及环境保护设施。
清单中未见CS 混合纤维喷灌植草,因此建议补充清单项,面积按坡面面积计算。
  • 细细品岁月
    感谢分享,学习了
    2022-05-08 17:20:08
  • 时间一分一秒
    谢谢,学习了
    2022-04-27 16:57:27
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
最高法院:建设工程被挂靠人能否收取挂靠人的管理费?(争议巨大)
    裁判要旨
