施工图及施工详图、承揽合同、设计变更、材料代用等。
一套施工图编一份施工预算、按规定标准表格一一准确填写〔见附表《钢结构制作安装工程施工预算工程量统计表》及《钢结构制作安装工程施工预算工程量计算式》〕。
工程量统计尽量采用EXCEL表格进行计算,并尽量利用公式,以便数据修改。构件单重保留3位小数,重量取整数,同一类型的数据尽量保持一致,并采用右对齐。
工程量统计应根据不同的结构形式设计表格,原则是简便、易懂。
钢结构构件工程量统计常规公式:
类别 |
单位 |
计算式 |
备注 |
钢板 |
kg |
l—长度〔m〕,b—宽度〔m〕,t—厚度〔mm〕 |
钢管 |
kg |
=0.0246*〔d-t〕*t |
d—管径〔mm〕,t—壁厚〔mm〕 |
型材 |
kg |
=l*单重 |
l—长度〔m〕,单重〔kg/m〕 |
H型钢 |
kg |
=[(B*t 2 *2+(H-2 t 2 )* t 1 |
l—长度〔m〕,B—宽度〔m〕,H—高度〔m〕,t1、t2—板厚度〔mm〕 |
压型彩板 |
kg |
=S*t*7.85*b1/b |
S—面积〔m 2 〕,t—厚度〔mm〕 b1—展开宽度,b—有效宽度 |
钢型材的单重查有关五金手册或建筑材料手册。
高强度螺栓统计时应加上摩擦系数实验用数量。
根据高强度螺栓施工工艺要求,高强度螺栓安装应先采用安装螺栓进行临时固定。所以在提材料计划时,应根据各种高强度螺栓数量的1/3报相同规格的安装螺栓。
钢管格构柱及管桁架按管心到管心的图示尺寸进行计算。
压型彩板重量统计时,应根据彩钢板展开宽度进行计算,即按压型钢板的有效面积乘以展开系数计算彩钢板的重量。压型彩板重量按理论应加上漆膜的重量,但根据经验数据,由于板厚基本为负公差,所以在计算其重量时,可以不考虑漆膜的重量。
钢结构油漆根据下表经验数据进行计算,也可计算构件外表积进行计算。
油漆、除锈工程量系数表 |
钢材消耗量按材料种类进行按下表:
编制钢结构施工材料备料计划
免费3人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 329 人订阅
实施清单报价应解决的六个问题代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 工程量清单报价是国际上普遍采用的工程招投标方式,已有上百年历史,规章制度完善成熟。随着我国加入世界贸易组织(WTO),建设工程全面实行工程量清单报价已是大势所趋。对我们来说一种新的计价方式,它伴随着社会主义市场经济体制的建立正在向我们走来。从一种管理方式转换到另一种管理方式,需要创造与新的管理方式相适应的社会条件。比如,需要合格的市场主体、完备的制度规范、完善的管理体制、配套的市场体系等。从工程造价、工程经济以及招标投标管理的角度,推行工程量清单报价应着重解决以下问题。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享,学习了
谢谢,学习了
