土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSH6 手持式频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSH6 手持式频谱分析仪
发布于:2022-04-27 14:14:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨FSH6 手持式频谱分析仪
FSH6 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已
知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号
与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途
是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:100 kHz - 6 GHz
高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),前置放大器 < –161 dBm (1
Hz))
用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽
低测量不确定度 (< 1 dB)
与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能
内置直流电压源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 电桥
二端口网络分析仪
坚固的防溅外壳,适用于野外的艰苦工作
重量轻(含电池 3 kg)和易于触及的功能键,易于操作
由于用户可配置的自动测试序列(向导),操作简单
脉冲信号的功率测量
通道功率测量
邻道功率测量
杂散发射的测量(频谱发射掩模)
用选通扫描测量脉冲信号的调制频谱
传输信号分析(连接到 BTS 或 OTA):GSM/GPRS/EDGE、FSH6.jpg
WCDMA/HSDPA/HSPA 、CDMA2000?、1xEV-DO、LTE FDD/TDD、TD-
SCDMA/HSDPA
故障点距离测量
二端口矢量网络分析
标量网络分析
单端口电缆损耗测量
矢量电压表
使用 GPS 接收器进行定位并提高测量精度
使用端接功率传感器进行高达 67 GHz 的高精度功率测量
高达 4 GHz 的定向功率测量
通道功率计
使用宽带功率传感器进行脉冲分析
使用 R&S FSH-K14 和 R&S FSH-K15 进行频谱图测量
使用 R&S FSH-K15 和定向天线进行干扰分析
地理标记
室内测绘
使用定向天线进行场强测量
使用各向同性天线进行场强测量
一般频谱分析
EMC 预一致性测量和通道扫描
AM 调制深度测量
谐波引起的信号失真测量
EMC问题的定位
通过键盘和旋钮快速选择功能
在任何情况下都能获得最佳的测量结果读数
使用 R&S FSH 向导只需几个步骤即可生成测试报告
通过频道表设置频率
不同语言的操作
用于记录测量结果的 R&S FSH4View 软件
通过 LAN 或 USB 远程控制
R&S FSH6 频谱分析仪坚固、方便,专为现场使用而设计。其重量
轻、操作简单、构思精巧,以及大量的测量功能,使其成为需要
高效测量仪器进行户外工作的任何人的必备工具。
R&S FSH6 是一款手持式频谱分析仪,根据型号和安装的选件,还
配备了功率计、电缆和天线测试仪以及双端口矢量网络分析仪。
它提供了射频服务技术人员或安装和维护团队解决日常常规测量
任务所需的三个最重要的射频分析功能。例如,它可用于维护或
安装发射系统、检查电缆和天线、评估广播、无线电通信和服务
中的信号质量、测量电场强度或用于简单的实验室应用。R&S
FSH6 可以快速、可靠地以高测量精度执行任何这些任务。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight8990B/HP8990B/安捷伦8990B
keysight8990B/HP8990B/安捷伦8990B 主要特性与技术指标 技术指标 160 MHz 视频带宽 100 MSa/秒连续采样,>1500 读数/秒 频率范围:50 MHz 至 40 GHz(取决于传感器) 5 ns 的快速系统上升/下降时间 测量类型 15 个测量参数:上升时间、下降时间、脉宽、占空比、PRI、PRF、峰值、平均值、峰均比、CCDF 等
