土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight8990B/HP8990B/安捷伦8990B
发布于:2022-04-27 11:38:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性与技术指标
技术指标
160 MHz 视频带宽
100 MSa/秒连续采样,>1500 读数/秒
频率范围:50 MHz 至 40 GHz(取决于传感器)
5 ns 的快速系统上升/下降时间
测量类型
15 个测量参数:上升时间、下降时间、脉宽、占空比、PRI、PRF、峰值、平均值、峰均比、CCDF 等
自动延迟测量、自动倾斜测量、脉冲间隔测量
多脉冲分析(需要选件 8990B-1FP 或 N6903A)
功率增加效率(PAE)测量
校准描述
内置零位调整和校准
更快的测量速度和更高的测量精度
多脉冲测量
查看、测量和分析功率传感器模块或发射机的连续脉冲串。多脉冲测量特性可支持多达 512 个脉冲的连续触发与捕获。该特性为 8890B 添加了脉冲间测量和直方图分布图形功能,这些功能是测试功率放大器和发射机射频与脉冲间稳定性的关键。此外,用户可以借助多脉冲测量特性来分析具有长关闭时间的短脉冲,或者整个脉冲串的幅度倾斜,或者监测脉冲形状的稳定性(借助直方图功能)。
功率增加效率数学函数
计算功率放大器的功率增加效率(PAE),并在 8990B 屏幕上显示即时的 PAE 迹线。功率增加效率是功率分析仪的一个典型测量功能,用于测量功率放大器的直流功率与射频功率的转换百分比。8990B 峰值功率分析仪是一款可以测量射频功率、电压和电流的综合仪器,能够降低测试成本,并减少需要的测试设备数量。8990B 的两个射频输入通道支持用户结合直流电流探头、示波器探头或差分探头来测量功率放大器的射频功率增益,模拟视频输入通道可以让用户测量功率放大器的电压和电流。然后,使用射频和模拟视频输入通道的测量结果,8890B 的 PAE 数学函数可以方便地确定功率放大器的功率增加效率。
适用于宽带测量的可调 ETS 阈值
8990B 的 160 MHz 视频带宽可精确测量 802.11ac 宽带信号的峰值功率和峰均比。根据猝发长度调整 ETS 阈值,该款峰值功率分析仪可以对 80 MHz 或 160 MHz 802.11ac 信号执行功率与时间(PvT)测量。用户也可以使用缩放功能分析和测量 802.11ac 猝发信号的前导码功率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华升降平台的泵流量不足如何解决?
明华升降货梯采用的泵站有一个缺点就是液压泵站吸入量不足,而造成这个原因是吸油管路上的流量阻力过大或补油量不足,泵的转向、油箱中液面过低、油温过箍、进油管漏气、滤油器堵塞等都会造成这个问题。下面重庆明华升降机械的专家就给大家分享一下如何解决这样的问题? 1、明华升降货梯液压泵站泄漏量过大的原因是间隙过大,密封不良造成。如配油盘被金属碎片、铁屑等划伤,端面漏油大大增加。变量机构中单向阀密封面配合不好,泵体和配油盘的支承面有砂眼或裂痕等。此时应该检查泵体内液压油中混杂的异物,未判断泵中被损坏的部位。升降机的配油盘与泵体之间没有贴紧而造成大量泄漏,则应拆开液压泵重新组装。
