土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华升降平台的泵流量不足如何解决?
明华升降平台的泵流量不足如何解决?
发布于:2022-04-27 11:33:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
明华升降货梯采用的泵站有一个缺点就是液压泵站吸入量不足,而造成这个原因是吸油管路上的流量阻力过大或补油量不足,泵的转向、油箱中液面过低、油温过箍、进油管漏气、滤油器堵塞等都会造成这个问题。下面重庆明华升降机械的专家就给大家分享一下如何解决这样的问题?
1、明华升降货梯液压泵站泄漏量过大的原因是间隙过大,密封不良造成。如配油盘被金属碎片、铁屑等划伤,端面漏油大大增加。变量机构中单向阀密封面配合不好,泵体和配油盘的支承面有砂眼或裂痕等。此时应该检查泵体内液压油中混杂的异物,未判断泵中被损坏的部位。升降机的配油盘与泵体之间没有贴紧而造成大量泄漏,则应拆开液压泵重新组装。
2、如果明华升降货梯液压泵站压盘损坏,当柱塞泵处于自吸状态下工作时,压盘损坏,泵无法自吸,没有流量输出,应更换压盘。
3、如果明华升降货梯液压油粘度过低,使各部分泄漏增加,要更换液压油。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSV3030信号频谱分析仪
德国R&S罗德与施瓦茨FSV3030信号频谱分析仪 产品信息: FSV3000 信号与频谱分析仪 产品型号: FSV3004:10 Hz 至 4 GHz FSV3007:10 Hz 至 7.5 GHz FSV3013:10 Hz 至 13.6 GHz FSV3030:10 Hz 至 30 GHz FSV3044:10 Hz 至 44 GHz FSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并通过基于事件的操作捕获罕见事件,以及使用 SCPI 记录器编写简单的脚本程序。型号: FSV3004 、 FSV3007 、 FSV3013 、 FSV3030 、 FSV3044。
