土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSV3030信号频谱分析仪
发布于:2022-04-27 11:08:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国R&S罗德与施瓦茨FSV3030信号频谱分析仪
产品信息:
FSV3000 信号与频谱分析仪 产品型号:
FSV3004:10 Hz 至 4 GHz
FSV3007:10 Hz 至 7.5 GHz
FSV3013:10 Hz 至 13.6 GHz
FSV3030:10 Hz 至 30 GHz
FSV3044:10 Hz 至 44 GHz
FSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并通过基于事件的操作捕获罕见事件,以及使用 SCPI 记录器编写简单的脚本程序。型号: FSV3004 、 FSV3007 、 FSV3013 、 FSV3030 、 FSV3044。
仪器设置简单快捷,用户可迅速获取测量结果
FSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并通过基于事件的操作捕获罕见事件,以及使用 SCPI 记录器编写简单的脚本程序。此外,该分析仪还具有出色的测量速度,可实现高效生产。
主要特点:
频率范围介于 10 Hz 至 4/7.5/13.6/30/44 GHz
分析带宽高达 200 MHz
10 kHz 偏移 (1 GHz) 条件下的 SSB 相位噪声:–107 dBc/Hz
支持多点触摸的图形用户界面、SCPI 记录器以及基于事件的操作
多种模拟和数字信号分析选件,包括 5G NR 信号分析
10 Gbit/s LAN 接口加快信号传输(选件)
优势:
5G NR 信号分析 - 使用 FSV3-K144(下行链路)和 FSV3-K145(上行链路)选件分析 5G NR 信号
FSV3000 基于事件的操作 - 简单排查罕见的被测设备事件故障:从触摸式下拉菜单中选择限值线故障或屏幕截图等事件。
ACLR 测量 - 基于 FFT 的 ACLR 测量 速度远超 扫描测量。 FSV3000 还具有出色的动态范围
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德DSOX4034A示波器/安捷伦DSOX4034A
Keysight是德DSOX4034A示波器/安捷伦DSOX4034A 附加功能: 带宽:350 MHz 频道:4 内存深度:4 Mpts 采样率:5 GSa/s 波形更新率:1,000,000 wfms/s 8 位分辨率 MegaZoom IV 智能记忆技术 标准分段内存 电容式触摸屏 12.1 英寸显示屏 InfiniiScan 区域触摸触发器 Agilent InfiniiVision DSOX4034A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏和创新的基于硬件的 InfiniiScan Zone 触摸触发提供最直观的界面,让您更快地获得答案。4000 X 系列通过完全可升级的五合一仪器提供最大的投资保护。
