土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 吉时利2440数字源表KEITHLEY2440
发布于:2022-04-27 10:21:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
美国原装二手吉时利2440(KEITHLEY)2440数字源表
2440 是 Keithley 的 50 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。
附加的功能:
4象限操作
0.012% 基本精度,5 1?2 位分辨率
具有可编程 I 源和 V 钳位的 6 线 Ω 测量
1700 个读数/秒,4 1?2 位,通过 GPIB
用于快速通过/失败测试的内置比较器
可选接触检查功能
用于快速装箱和连接到组件处理程序的数字 I/O
GPIB、RS-232 和触发链路接口
TestPoint? 和 LabVIEW? 驱动程序
Keithley SourceMeter 2440 专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。它提供精确的电压和电流源以及测量功能。每台 SourceMeter 仪器都是高度稳定的直流电源和真正的仪器级 5 1/2 位万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。
紧密集成仪器的优势
通过将源和测量电路连接在一个单元中,这些仪器与配置有单独的源和测量仪器的系统相比具有多种优势。例如,它们最大限度地减少了测试站开发、设置和维护所需的时间,同时降低了系统拥有的总体成本。它们通过消除与使用多个仪器相关的许多复杂同步和连接问题来简化测试过程本身。而且,它们紧凑的半机架尺寸节省了测试机架或工作台中宝贵的“空间”。
五机合一(IV Source,IVR Measure)
SourceMeter 仪器的紧密耦合特性提供了许多优于单独仪器的优点。例如,它通过减少 GPIB 流量和简化远程编程接口来提供更快的测试时间。它还可以保护被测设备免受意外过载、热失控等造成的损坏。电流和电压源都可以通过回读进行编程,以帮助最大限度地提高设备测量的完整性。如果回读达到编程的合规性限值,则源被钳位在限值处,提供故障保护。
四、特点
所有 SourceMeter 仪器都提供四象限操作。在第一象限和第三象限,它们作为电源运行,为负载供电。在第二和第四象限,它们作为接收器运行,在内部耗散功率。电压、电流和电阻可以在源或汇操作期间测量。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
81110A安捷伦Agilent脉冲发生器
安捷伦Agilent81110a+81112a脉冲发生器 81110A 是一款二手安捷伦脉冲发生器。脉冲发生器是工程师用来产生矩形脉冲的一种电子测试设备。电磁脉冲发生器最适合数字电路,而不是模拟电路。工程师可以在测试设备时向被测设备注入脉冲作为刺激,使用脉冲来确认设备的正常运行。 附加的功能: 单/双通道脉冲码型发生器 165 MHz、10 V、50 Ω 到 50 Ω (Agilent 81111A) 或
