土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 81110A安捷伦Agilent脉冲发生器
发布于:2022-04-26 17:24:26 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦Agilent81110a+81112a脉冲发生器
81110A 是一款二手安捷伦脉冲发生器。脉冲发生器是工程师用来产生矩形脉冲的一种电子测试设备。电磁脉冲发生器最适合数字电路,而不是模拟电路。工程师可以在测试设备时向被测设备注入脉冲作为刺激,使用脉冲来确认设备的正常运行。
附加的功能:
单/双通道脉冲码型发生器
165 MHz、10 V、50 Ω 到 50 Ω (Agilent 81111A) 或
330 MHz,3.8 V,50 Ω 到 50 Ω(安捷伦 81112A)
可触发/可选择 PLL 操作
脉冲/突发/模式模式可选
自我校准以提高计时精度
BNC 输出:单端 (Agilent 81111A) / 差分 (Agilent 81112A)
带有一个或两个 Agilent 81111A 输出模块的 Agilent 81110A 是一个单/双通道 165 MHz 脉冲模式发生器。与 Agilent 81104A 相比,81110A 在更宽的频率范围内提供相同的性能。非 PLL 模式下的延迟和脉冲宽度和重复率更准确(自校准时为 3% 或 0.5%)。
或者,带有一个或两个 Agilent 81112A 输出模块的 Agilent 81110A 是单/双通道 330 MHz 脉冲模式发生器。可以选择 800 ps 或 1.6 ns 边沿,而不是可变转换。输出阻抗为 50 欧姆,在 50 欧姆中提供高达 3.8 Vpp 的电压。内部通道添加不可用。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
agilent8114a脉冲发生器
美国原装二手agilent8114a安捷伦/hp8114a脉冲发生器 8114A 是一款二手安捷伦脉冲发生器。脉冲发生器是工程师用来产生矩形脉冲的一种电子测试设备。电磁脉冲发生器最适合数字电路,而不是模拟电路。工程师可以在测试设备时向被测设备注入脉冲作为刺激,使用脉冲来确认设备的正常运行。 附加的功能: 单通道大功率脉冲发生器 15兆赫 50 Vpp 50 Ω / 50 Ω
